Mascot lab ska få digital display koppling?
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Jag brände första mätaren så har bara ett försök igen.
matning mätare och amp
Misstaget första försöket matningen mätare var växelström?
Varifrån ska jag ta matning.
Zkronk
Re: Mascot lab ska få digital display koppling?
Inlägg av Zkronk »
Behöver man inte en extern strömshunt till en sån där mätare?
TivoliBG
Inlägg av TivoliBG »
Till en del. En del har inbyggd som klarar 10A men det syns på baksidan.
bbenderman
Jag kan ju fuska :o å lägga en likriktar brygga efter trafo sedan en spänningstabilisator.till display.
Jag får gå ut på nätet å leta scheman,
Men jag har svept över nätet förut å hittat schema :D
Men det har aldrig varit rätt :?
Men en kabel ska mäta amp
På aggregatet är det en brytare för att se hur mycket aggregatet ger från sig.
bbenderman
Ja nu fungerar den men det blev lite mer än bara.
Lovade min kompis installera mätaren
kommer han så fixar jag detta på några minuter
Det stämmde!
Efter några minuter så startades aggregatet (vid första försöket) och en lite rökpuff.
Kompisen undrar om man är helt korkad
Att man aldrig lär sig.
Jag återtar jag jobbet i morse.
Jag började men att hitta likspänning till själva displayen och det är 18v efter likriktaren där kopplade jag första gången? o
Nya super multimeter utan vred åker i skräpet
Den kan inte bestämma sig AC DC. AC DC.
Blev så konfunderad när första mätaren bara blev svart?
Och 10kr försvinner i ett rökmoln.
Kom fram till samma slutsats nu att jag ska stjäla ström så tidigt som möjligt.
Varför den första mätaren försvan i ett rökmoln är oklart
Men 10kr/ink frakt från Kina kan vara orsaken
En konding ett motstånd för att stabilisera till kom (flimrade)
Och kapa till större hål.
Platis
Inlägg av Platis »
Snyggt! :) :tumupp:
Är den det nån som har kretsschema på en sån här(Mascot 719)?
Jag vill minnas att det postats ett schema på mascot 719 på EF förut, mitt exemplar funkar dock så jag har aldrig behövt något.
Dock är det ju EXTREMT irriterande att det inte har separat spänning/ströminstrument, vilket ju avhjälps med TS mod..
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Till de äldre med silverfärgad front är det bara att googla fram ett schema,men de nyare med svart front och LM324 verkar vara svårare att hitta.
bbenderman skrev: Blev så konfunderad när första mätaren bara blev svart?
Lyckas du hitta dom där kombinstrumenten för 10:- ? länk ? Brukar ligga på ca 25:-
Singelinstrumentet med bara voltmeter kan man hitta under en tia dock.
