T: LÖST BRÅTTOM Svarvning av mutter samt stödhylsa
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Halloj!
Har en tjänst jag skulle vilja ha utförd så snabbt som möjligt.
Det gäller svarvning (manuellt eller styrt) utav 10 st lettrade, runda muttrar samt tio stödhylsor. Materialet är mässing eller brons.
Muttern skall ha invändig gänga M16x1, stödhylsan skall ha räfflor för slang. Återkommer med ritningar ikväll. Största diameter 25mm, längd ca 20mm (från minnet).
Möjlighet att fortsätta tillverkning med minst 400 kompletta muttrar och stödhylsor/år om så önskas och jag är nöjd med resultatet.
F skatt att föredra men inget måste, leveranstiden är superviktig på just denna leverans (senast måndag). Möjlighet att hämta runt katrineholm med omnejd.
PM eller svara i tråden om du är intresserad.
/Viktor
Re: T: BRÅTTOM Svarvning av mutter samt stödhylsa
Ritning att titta på tack.
ViktorSigg
Sådär,
precisionen är inte superviktig på rillorna för slangen, bara diametern är rätt. Ser mer skrämmande ut än vad det är med alla mått.
Tanken är ju då att pressa på mutter och stödhylsa på en bit slang med en presshylsa.
TtompaA
Inlägg av TtompaA »
Måste det vara M16 och lettrat utförande?
Annars så finns det produkter på marknaden som troligtvis är billigare än att specialtillverka.
https://katalog.lundgrenssverige.se/sla ... lig-mutter
http://www.rinkabyror.se/artikel/slanghylsa-25rx19-mm/ (för stor, jag vet, men ville bara visa på att det finns produkter)
[edit] Såg nu att du skall pressa på hylsa. Har du kollat om hydroscand har något med M16?
Vilka tryck rör det sig om? Är det hydraulik så är det bra för den som tillverkar att veta att detaljen skall klara upp mot flera hundra bar.
ViktorSigg
Nix, det är tryckluft 8 bar. M16 gängan är ett krav, är till en specialtillämpning.
callekula
Inlägg av callekula »
Notera att du skrivit M16x1 i texten och står M16x1.5 på ritningen.
Mvh,
ViktorSigg
Såg det, skrev från minnet. Oavsett så är det löst nu.
TtompaA
Re: T: LÖST BRÅTTOM Svarvning av mutter samt stödhylsa
Inlägg av TtompaA »
Skriv gärna hur det löstes. Dels för att stilla folks nyfikenhet och om någon söker på något liknande i framtiden.
ViktorSigg
Det löste sig genom en här på forumet som rekommenderade Allmeko.se i norrköping. Tummen upp för snabb bearbetning och på bilderna ser det bra ut! :)
