Problem med en trefasmotor
olamodeer
Inlägg av olamodeer »
Hjälp mig någon!!!
Har en trefas bandsåg(Ejca MBS 400) som slutade fungera hux flux när jag sågade häromdagen! Jag har mätt överallt o ringat in problemet!
En svart dosa som heter ISKRA KN9(se bild). Den innehåller någon form av magnet som inte vill koppla ihop när jag startar maskinen, trycker jag däremot fysiskt ihop magneten(på de två plastbitarna i det blåa bandet) med strömmen påslagen så startar maskinen! Är det någon form av magnetbroms kanske...
Hur som helst, vad kan vara ett troligt fel och hur åtgärdas detta?
prototypen
Re: Problem med en trefasmotor
Inlägg av prototypen »
En helt vanlig kontaktor.
Det finns en spole innuti som behöver ström för att sluta kretsen till motorn.
Endera har spolen brunnit av eller så är det fel i manöverkretsen.
Protte
CPMS
Inlägg av CPMS »
Det där är en kontaktor, det är den som ska dra och skicka ström till motorn. Det låter som du har något fel på startkretsen, har du något elschema på maskinen?
Inget skydd som lossnat som har en brytare som säkerhetsstopp?
Kontaktor verkar vara ok för den får självhållning när du drar den manuellt.
En brunnen spole brukar föra med sig att man inte kan trycka ned ankaret.
Troligast är fel i manöverkretsen.
prototypen
CPMS skrev:Det där är en kontaktor, det är den som ska dra och skicka ström till motorn. Det låter som du har något fel på startkretsen, har du något elschema på maskinen?
Står inget att självhållningen fungerar, maskinen startar när man trycker på ankaret, men stannar eller fortsätter maskinen att gå när man släpper?
Protte
olamodeer
Tack alla för bra o enkel information.
Nu har jag kontrollerat lite mer.
Både A1/A2 har 280V(mätt mellan jord & A1/A2) då motorn är startad(men ej går)!
Motorn startar o går då jag manuellt håller nere kontaktorns magnet, men så fort jag släpper den stannar motorn!
Borde vara kontaktorns spole då som är slut, eller!?
Köpa nu kontaktor eller kan man byta bara spolen?
Tips på kontaktor?
hsd
Inlägg av hsd »
Det ska vara spänning( 230 / 400 V ) mellan A1 och A2.
Kontrollera att alla tre faserna finns, mät mellan 1&3 , 3&5 , 5&1 det ska vara 400V mellan.
Avviker en mätning så saknas en fas, tex. en säkring som har gått eller en anslutningskabel som skadats
280V är en hög spänning tycker jag.
A1 och A2 är dragspolens två anslutningar om jag inte minns helt fel. Om det är 280V på båda SKA spolen inte dra!
Spänningen mellan A1 Och A2 ska vara 230V(ish) för att den ska dra - så är det samma spänning på båda sidor är det styrkretsloppet som knasar.
Att tillägga, när motorn är tänkt och snurra skall den ena av A1/A2 mäta 230V mot nollan.
Den andra skall i princip visa 0V mot nollan.
olamodeer
Mer info:
- Ingen spänning mellan A1/A2
- Mätning på faserna gav:
1/3 = 495V
3/5 = 495V
5/1 = 495V
rvl
Inlägg av rvl »
Låter som din spänningsmätare inte är alltför väl kalibrerad, men det är ju inte det intrssantaproblemet här. Eller, vad har du som kraftkälla???
Men styrning till ankaret ser ut att saknas (brist på nolla) om nämnda A1 och A2 är ingång för den.
A1 och A2 är den standardiserade numreringen för spolens anslutning.
Uppenbarligen så är det ett problem i manöverkretsen, men eftersom vi inte vet hur den är kopplad, eller vad som styr vad så är det svårt att hjälpa till.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Förmodligen har du väldigt dåligt batteri i multimetern. De flesta brukar visa för höga värden då.
Har spolens ena sida riktig kontakt med neutralledaren? Har den inte det, så får du ingen sluten krets, men borde visa det fenomenet du får när du mäter.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Du har inte bytt sågband nyligen och satt dit ett längre band så någon bandbrottsbrytare blivit påverkad?
olamodeer
Nu ska vi se om vi kan komma vidare här!
Till o börja med så bytte jag batteri i multimetern, nu är värdena mellan faserna 400V, vilket verkar mer rimligt :-)
Sen har jag gjort en ritning på hur allt e kopplat. Lite felriktat i toppen, jorden är såklart inte kopplad till L3, men jag tror ni fattar :-)
Både vägguttag o såg saknar "nollan"(blå kabel)...
Allt verkar stämma förutom att jag inte får någon spänning mellan A1 & A2. Känns som om kontaktorn är det som är sönder!
