Förslag på OP-koppling, nivå och förstärkning
Hej,
Jag skulle bli tacksam om nån gav mig ett förslag på OP-koppling som förstärker samt justerar offseten till en DC-signal som ändrar sig mycket långsamt.
Ri = några kohm. Signalen in varierar mellan 0.5-1V. Uut ska då gå mellan typ 1-10V. Inte såå noga. Skalningen kan jag fixa i efterhand med mjukvaran.
Orsaken till frågan är att jag vill att det ska vara ett minimum av kringkomponenter. Här skulle jag kunna googla livet ur mig o jaga nötter men tror det är bättre o ställa frågan här. Det kanske finns OP-förstärkare eller andra kretsar som åstadkommer funktionen med ett mindre antal kringkomponenter?
Tack.
Tack.
Pedalosaurus
Re: Förslag på OP-koppling, nivå och förstärkning
Det du beskriver kräver en logaritmisk förstärkare. En vanlig OP Amp koppling kan inte ge det utslag du önskar. Tex ger ju en 5 ggr förstärkning 2,5 - 5 volt ut.
Pedalosaurus
Om du googlar på "log amplifier" så hittar du info och scheman. Man använder en OP amp och det är inte många kringkomponeter.
- prototypen
Varför log?
TS kanske bara behöver flytta omkring spänningsfönstret lite. Man behöver bara en offsetspänning och lämplig förstärkning.
Orkar inte räkna ut det då jag ligger ute på jobb.
Protte
Protte
Ja. Bör det inte gå å flytta ner fönstret och sen förstärka? Det går väl i två steg? En dubbel OP-amp? Eller finns annat? Ska googla på log-OP men jag tror det bör gå med en dubbel.
Googla på "Differential Amplifier"
Sätt ena ingången till 0.5V och den andra ingången till signalen. Sätt 10ggr förstärkning eller ngt mer.
- prototypen
Enkelt att avgöra log eller lin, vad förväntar du dig för utspänning med 0,75 volt in?
Beroende vad man vill ha för ingångsimpedans kan det behövas en dubbel OP.
Protte
Jimjou, då blir utsvinget 0-10 V, det skulle vara 1-10 volt (är en industristandard)
Men om man matar ingången med 0,4 volt och förstärkningen runt 9 ggr
Protte
0.75V bör ge runt 5V alltså eftersom 0.5V in bör ligga runt 0-1V och 1V in bör ge ca. 10V.
Diff. Amp nämndes ovan. Det kan vara en väg framåt tror jag. Den kräver väl som jag minns det 4-5 R va? Inimpendansen är av mindre betydelse. Föregående steg är en OP....
- prototypen
Det är en linjär koppling du har tänkt dig.
Differentialförstärkaren har 4 motstånd men du bör klara dig med en enklare koppling om du lägger in insignalen på + ingången, vanlig motkoppling på - ingången och ett motstånd från en stabiliserad spänning direkt på - ingången.
Nej jag är för trött för att räkna ut detta och har inte ens papper och penna på hotellet.
Protte
Protte
Du sänker ner fönstret med den pålagda stabiliserade spänningen (via ett R) på minus-ingången? Sen förstärker du med återkoppling/Rin?
Prototypens förslag är enklast.
I figuren finns uträknade resistansvärden.
Använd OP av typen LM358 eller LM324
Och sedan får man ha klart för sig att LM324, LM741 och liknande inte kan gå närmre spänningsmatningen än ~2,5V, alltså GND + 2,5V och VDD - 2,5V.
Om man tittar i Databladet för LM358 eller LM324 så ser man att man vid låga utströmmar kan komma 10mV från negativa matningsspänningen på utspänningen.
Detta är skälet till att jag rekommenderade just dessa typer.
Tack så hemskt mycket. Det där schemat ska jag göra lite reversed engineering på. Jag ser spänningsdelningar där. Tyvärr har jag aldrig riktigt jobbat fullt ut med OP utan istället fuskat igenom det. När det kommer till nivå- och förstärkning så går jag lite bet. Men denna koppling har ju ett minimum med komponenter.
Ska testa imorgon!
Ska testa imorgon!
Ok. 150k/6122 ohm ger en 0.47V spänning på minusingången, vilken drar ner inkommande fönster.
100k/6122 ohm ger en förstärkning på typ 16 ggr. Så bör denna koppling tolkas. Eller?
Detta duger gott och med endast tre R.
Tack igen.
Tack igen.
