Fusion360 - frågor
Anders K
Fusion360 - frågor
Inlägg av Anders K »
Sökte, men hittade inte att det fanns någon fusion360-tråd på forumet?
Så man kanske kan samla sina frågor i denna tråden?
Jag har inte riktigt hajjat vilka feedrates som är vilka. Det jag är ute efter är att snabba upp transportsträckorna mellan ingreppen (X-Y-planet, gulgröna linjer)
Cutting feedrate är ju uppenbart
Plunge är Z-led när pinnen är i arbetsstycket
Lead-in och -out är när den är på väg in i arbetsstycket?
Ramp?
Uttis
Re: Fusion360 - frågor
Inlägg av Uttis »
Plunge är borrning rakt ner i materialet, ramp är när man går i vinkel ner i materialet.
Om du bläddrar till flinken linking så har du ett alternativ som heter no-engagement feed, kanske kan vara vad du söker?
Gula linjer är för mig snabbmatning.
Borre
Inlägg av Borre »
Anders K
Ja, där fanns ju onekligen något. Om än lite luddig beskrivning (tyckte i alla fall jag).
Blir till att testa ikväll! 8)
Tack, och tack för länken till fusion-tråden också :tumupp:
Iccccie
Inlägg av Iccccie »
Vet inte om du fick svar på din fråga, men du hittar det under "Linking" -> "No Engagement Feed Rate"
