Batteripack
antefjante
Batteripack
Inlägg av antefjante »
Jag tänkte bygga ett eget Batteripack av ett gäng 18650 av bättre kvalité. Om jag nu får tag på såna "riktiga" batterier.
Det jag funderar över är om jag måste ha elektronik i anslutning till packet? Jag har nämligen sätt att de jag köpt har nåt litet kretskort.
vad är detta? Måste jag ha detta och hur får jag tag/ bygger detta? Lite grön på det här med elektronik. Hoppas ni har överseende :))))
Re: Batteripack
Jag antar att du menar LiIon-celler - och de är skyddade av underspänningselektronik. Om man laddar ur dom till för låg spänning kan de nämligen börja bli otrevliga - som de kan om man överladdar dom. Här pratar vi & explosion brand.
Bjaellerud
Re: Batteripack
Inlägg av Bjaellerud »
Nog är det väl överspänningsskydd i cellerna oxo.
Dvs en form av superskarp Zener som begränsar laddningsspänningen till 4,2 V.
Överladdning kan även det ge upphov till "trängsel" i cellerna, som plötsligt kan vilja komma ut. Fort....
Frågan är om ditt batteripaket skall seriekopplas för högre spänning eller parallellkopplas för högre kapacitet?
Man kan dock ge sig katten på tt de billigaste cellerna saknar skyddkretsarna...
Så det är viktigt att försäkra sig om cellernas beskaffenhet.
Roy
antefjante
Re: Batteripack
Det jag har idag är ett pack på 6st batterier 2 i serie och 3 parallelt.
9600mah
Det är lite klent så jag vill främst hitta en lösning som håller samma spänning 8.4v om man läser om lampan jag ska driva.
Tanken va att jag vill ha dubbla kapaciteten. Man kanske kan köra nå andra typer av batterier eller lösning??
Kan man köra LR6? Eller HR20 i batterihållare och lägga dem serie/parallelt. Måste jag även då ha elektronik till dem??
Supersnigel
Re: Batteripack
Inlägg av Supersnigel »
Du behöver definitivt ha elektronik för att övervaka viktiga parametrar på batteriet. Finns färdigt att köpa, t.ex. http://www.aliexpress.com/item/7-4V-2S- ... f562bdfa0c
Löd/svetsa/skruva först ihop alla parallella celler, seriekoppla sedan dessa två paket och sätt därefter på elektroniken.
Det är en hel del energi i 12st 18650-celler så läs på och tänk igenom allting noga innan du går lös med lödkolven. Har du möjlighet att arbeta på en bänk där det inte är en katastrof om något börjar brinna (dvs inte bredvid gardinen på källarplan i trävillan) är det en bonus. :-)
antefjante
Re: Batteripack
Kan man helt enkelt ta ett RC batteri för att driva min lampa. Ett på 7.4v. Känns kanske lite enklare samt säkrare. Finns mera utbud och är ju lättare att få tag i.
Eller finnar det något som jag inte tänker på? Säkert? Urladdningsförmåga på batteriet hur tänker man där?
danielr112
Re: Batteripack
Inlägg av danielr112 »
Ja du kan ta ett vanligt RC batteri och köra också. Pannlampa?
Det är inte alla 18650 som har innbyggd elektronik. Finns flera som inte har detta.
Tänk på att om du nu mot förmodan köper 18650 undvik att köpa billiga på t ex ebay för några kronor styck. Dom är förmodligen fake. Då är det bättre att skrota ett par laptopbatterier och ta de som är riktiga däri.
Supersnigel
Re: Batteripack
Jag antar att du menar ett RC-batteri med 6st 1.2V NiMH-batterier? Borde fungera fint och minimera kringarbetet.
antefjante
Re: Batteripack
Okej, men ett "färdigt" RC batteri behöver inget strömbegränsade mellan?
Jap ska köra dubbla pannlampor så behöver en del pulver.
Blir det problem om batteriet har hög urladdninförmåga eller kan jag bortse från detta?
Supersnigel
Re: Batteripack
Strömbegränsningen brukar ligga i pannlamporna men utan att mäta kan man aldrig vara helt säker.
Re: Batteripack
Med LiIon får du mycket effekt per viktenhet så det finns en del att vinna.
Men visst, de är inte helt ofarliga, dock är det inte värre än att man kan klara att skydda sig ganska bra.
Sedan måste de laddas med balansering, något som inte heller är så svårt men ändå kräver lite elektronik.
danielr112
Re: Batteripack
LiPo ack funkar fint med om inte annat. Där har du effekt så det räcker. Men likadant där kräver det balansering.
antefjante
Re: Batteripack
Toppen, får bli ett lipo acc med en riktigt tillhörande laddare. Men säkerhetsaspekten. Ska dem helst ligga i en plastkapsling? Eller hur tänker man där. Min första tanke va att stoppa allt i min lilla ryggsäck och sladd till hjälmen..
Börjar dem brinna lätt eller nå annat?
danielr112
Re: Batteripack
Det funkar fint att ha dem i ryggsäck och köra med. Det är sällan dom bara börjar brinna för att... Största orsakena är när men felbehandlar dem som överladdar dem samt fysisk åverkan. Jag har i flera år kört med lipo- pack i väskan alt mot ramen för just MTB. Har det även när jag springer istället för org batterier som sällan räcker till.
Känner du dig orolig stoppa dem i en LiPo-påse.
bbenderman
Re: Batteripac
Inlägg av bbenderman »
Du ställde frågan före mig
Jag ska bygga en start hjälp till bilen av 18650
Men skulle läsa på lite innan då det är många guider hur man kopplar för att få olika Amp och Volt.
Ska du ha de bästa så leta efter Sony Panasonic
världens mest använda batteri,för inbyggnad.
Så det smarta är om man hittar den spänning man behöver då har du allt färdigt.
Tänk också på att få exakt rätt laddare de som sitter i en kvalités dator skruvdragare är bäst
Har en ny Panasonic skruvdragare Li-ion den har en riktigt avancerad laddare.
Jag disikerade lite saker i går i jakt på 18650.
Men har några dagars läsning kvar innan jag fått ett hum om allt.
många här som redan har googlat igenom detta.
Sony 6st 11,2v 5,2A 6st Lithium
12v låg det på nu
Laddkontrollen tog hand om 2x3
Rusta 18 1,5A 5st Samsung Li-ion
Hållaren var bra då du kan byta batterier i den.
Black&qdecker 14v 4st sony Lithium
