Electricguys LED-Blinkare
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
För att följa den lilla trend som har skapats på EF så byggde även jag en LED-blinkare lite snabbt.
Den drivs av ett 1,5V D-batteri och fungerar så att den laddar upp en kondensator som sedan läggs i serie med LED'en för att få den att tända.
Jag valde att bygga min som dead bug rakt på batteriet.
Strömförbrukningen är ca 56µA släckt och ca 370µA tänd.
Starttid
16:50 28/8/16
Klas-Kenny
Re: Electricguys LED-Blinkare
Inlägg av Klas-Kenny »
Helt klart stilpoäng på utseendet i alla fall. :D :tumupp:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
:D
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Nice! Men var inte ett av kraven 9v batteri i tävlingen? Oavsett fint bygge!
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle gjorts på ett sådandt där 14500mAh primär Litium batteri som säljs här, då hade den blinkat en tid.
Electricguy
Ang. kraven på hårdvara så vette fan.. har inte läst något om några regler. Såg bara att andra byggde, så jag gjorde det samma. :mrgreen:
knockeosmocke
Inlägg av knockeosmocke »
Väldigt snyggt arbete! Jag är helt ny här och söker kunskap om hur man kan bygga ljuskälla till en fyrmodell.
Hur snabbt blinkar den?
Var köper man material till ett sådant bygge?
Har du tips på hur man kan ansluta ett frånkopplingsbart större batteri, kanske 12 v? Vilka ändringar skulle man behöva göra i ritningenför att få det att fungera? Tack på förhand för svar! :roll:
Electricguy
Tack du. Min blinkar ca en gång var femte sekund. Man ställer tiden med kondensatorn på 1u
(Jag ändrade min till 10µF)
Vill man driva den med tex. 12V är detta dock inte den mest lämpliga kretsen, då den specifikt är gjord för att drivas på 1,5V.
Jag skulle titta på någon NE555 baserad koppling, då det är lätt att hitta komponenter och är en väldigt väl dokumenterad krets.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om det är tänkt som bidrag i "tävlingen" så är det ett alkaliskt 9V-batteri och en blinkfrekvens på ca 1Hz som gäller. Samt att blinket lätt ska synas om man bara går förbi i ett ljust rum.
Lite orättvist att jämföra livslängden med olika förutsättningar som utgångspunkt.
Nu har jag inte räknat, men frågan är om inte energimängden är större i D-batteriet...
Fast ändra till runt 1Hz så blir det bra för min del. :D
Men hur som var det ett snyggt bygge. :)
Sen är det ett problem med kretsen: LED'n får några höga strömstötar. Det bör vara en serieresistor för att den ska hålla länge.
Electricguy
MadModder: Mja, den är inte tänkt att delta i någon tävling direkt. Det vara bara ett skoj bygge. :)
Och jo, ett D-batteri bör ha rejält mycket mer kapacitet än ett 9V.
Icecap, men det sitter ju motstånd i serie med LED'en? (på andra sidan kondensatorn)
Nej, det motstånd sitter inte i serie med BC557 - 100µF - LED.
MadModder
9V 6LR61: 4,95 Wh
1,5V LR20 (D): 27 Wh
lillahuset
Gått bort
Vem blir förvånad?
Vad är kapaciteten för ett AA?
> ...om hur man kan bygga ljuskälla till en fyrmodell.
Används "Sök" funktionen och sök på "fyrkaraktärer" så får
du ett antal gamla trådar där just ljus till fyrar diskuteras...
Allt annat är realistiska fyrkaraktärer underkänns... :-)
Se även: http://www.fyr.org/wiki/index.php/Fyrkarakt%C3%A4r
