Blinka en led
Arrowfredde
Blinka en led
Inlägg av Arrowfredde »
Hejsan!
Någon som kan hjälpa mig med att på en lysdiod att blinka?
Alltså bara med logikkretsar, har inte fått min picprogramerare att funkna ännu :roll:
Om jag inte minns helt fel så kan man använda en 555a ? Men hur.. :oops:
sMkr
Inlägg av sMkr »
Sök på NE55 på http://www.google.com
MadModder
Inlägg av MadModder »
En till variant
Vad är det för typ ?
Arrowfredde
en sånn: http://www.olimex.com/dev/pic-pg2c.html
Jag har inte en blekaste aning om hur jag ska göra med en sån :oops:
MadModder
Har byggt precis efter det schemat, fast utan socklar. (då blir det iofs en pic-pg1) och min funkar klockrent :)
Arrowfredde
vad använder du för program?
Och hur skriver du koderna?
MadModder
jag kör med det som rekommenderas där, ic-prog, och än så länge har jag bara kört med en färdig HEX-fil avsedd för att funka som en tv-dekoder :D
markusb
Inlägg av markusb »
:ajabaja:
har iofs gjort exakt samma sak ;)
En sk-t programmerare, if you ask me.
Med lite tur (och om din PCs srie port är snäll mot den) så kanske det fungerar...
Konstigt, gav inte PDF'en några ledtrådar alls ??
Om du menar *programmerar* så är det bara att
ladda ned MPLAB från www.microchip.com.
