Bas "disspedal"?
Bas "disspedal"?
Hej
Tänkte kolla runt på internet efter en så kallad disspedal som man när man aktiverar får ett annorlunda ljud från basgitarren.
Är det någon som har hittat någon sida med kopplingschema på en sån pedal??
Vad heter distpedal på engelska ?!?
//Eskil
//Eskil
- JimmyAndersson
På svenska heter det "distpedal" (med 't' alltså), eller distortionpedal om man ska vara riktigt jobbig.
På engelska blir det likadant. "Distortion" är ett engelskt ord. "Pedal" likaså. Kan möjligen heta "footswitch" eller "controller".
Det finns även "overdrive" som är en lite mjukare form av dist.
När det gäller dist-effekter för bas så är de lite annorlunda mot de för gitarr. Dels för att signalen ser lite olika ut, men mest för att de för gitarr är byggda för att dista mellanregistret och diskanten. De brukar tappa ganska mycket i bas. Så när du letar scheman är det en bra idé att kolla att den verkligen är till bas innan du börjar löda.
Personligen så gillar jag rörförstärkare när jag vill dista basgitarrer. Där fungerar en gitarrstärkare (med rör) utmärkt även för bas eftersom de brukar behålla basfrekvenserna och ändå kunna dista.
http://www.generalguitargadgets.com/
Kolla den sidan. Där finns grymt mycket scheman på diverse pedaler.
Berätta gärna hur det låter om du bygger nån.
Själv spelar jag bas och skulle vara intresserad av en pedal med synth ljud, typ Digitech's ur X-Serien. Säg till om du hittar nåt!
EDIT: Hittade den här sidan: http://www.diystompboxes.com/pedals/schematics.html
Kolla runt där, det finns en del...
EDIT2: Denna verkar bra, skall bygga en själv i nåt skede...
http://home-wrecker.com/bazz.html
Själv spelar jag också bas och byggde för några år sen en distpedal alá "dioddist" altså en form av clipping dist (?). Men man tappade som sagt lite av bottnen i ljudet om jag inte minns fel.
Gillar också bassynth skarpt skulle gärna prova dom där digitech pedalerna också
Tyvärr är det ju dock väldigt svårt att få det där äkta 80tals synth ljudet med dom där små pedalerna eftersom man då nästan alltid anväde stora feta moduler och programmerade in basspåret, som i tex Al Jarreaus's - Boogie Down
Servar en hel del pedaler dagligen och här kommer ett par länkar där jag personligen hämtar schema och inspiration.
http://www.harpamps.com/schematics/
http://www.geofex.com/schemata.htm
http://www.fortunecity.com/tinpan/humpe ... effect.htm
http://www.montagar.com/~patj/gindex.htm
http://blueguitar.org/schems.htm#GuitarFX
Sökte också på Aron Nelson + stompbox som tidigare har varit Guru med schema och tips men hittade bara hans forum
http://www.diystompboxes.com/smfforum/
/ ElFjollo
/ ElFjollo
Re: Bas "disspedal"?
Fuzz box kallas det ibland. Fast det var nog på 60 och 70-talen det hette så.slowfly skrev:Hej
//Eskil
- JimmyAndersson
Man kan se det så här:
Dist: Tja, det vet ni hur det låter.
Overdrive: Snäll mjuk dist, inte så värst överstyrd.
Fuzz: Arg dist. Vasst, hårt och skrapigt ljud med mycket övertoner.
(Fuzz är alltså en släkting till dist och inte ett annat namn för dist-effekter.)
Det finns fortfarande Fuzz-boxar/pedaler. Fuzz är nog den enklaste effekt man kan bygga: Det är bara att ta en billig transistor och överstyra så mycket man kan...
Eller som Fritzell skrev: använda en diod.
Byggde denna fuzz idag: http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... rofuzz.pdf
Dock lät den inte skitbra, kanske pga av diverse dåliga komponentval.
Den funkar bra, men när jag vrider upp volymen lite så blir det en väldigt högljudd kavalkad av övertoner, även om jag inte spelar nåt.
Nån som har ide varför? Har tyvärr bara två dual op-amps hemma: NE553 samt LM358. Någon av dessa som är olämpliga? Blir det bättre om jag byter?
- JimmyAndersson
jack: I filen står det att han använde "very old and recycled components". Han bytte tillochmed ut sin tänkta OP mot en som suttit i en telefonsvarare för att få mer fuzz-ljud, så ditt komponentval är bara bra om du vill få riktigt 'bra' fuzz-ljud.
Att det blir mycket övertoner beror dels på att effekten förstärker signalen väldigt mycket och dels beror det på mickarna i gitarren/basen. Har du en aktiv bas (dvs med batteri för mickarna) så kan det säkert bidra till mycket övertoner. Det brukar gå att minska övertonerna genom att dra ner volymen lite på instrumentet. Eller kanske med en tonkontroller?
Jag ska nog också bygga den. Alltid kul med nya effekter.
