230VAC med sekunder frånslagsfördröjning? (Relä?)
Stefan85
Inlägg av Stefan85 »
Hej på er!
Letat ett tag nu, men inte riktigt hittat det jag är ute efter så jag frågar er.
Jag är på jakt följande:
Ett 230 VAC uttag som ska bryta spänningen efter 1-59 sekunder efter att denna har fått spänning.
Med andra ord. Han får spänning, han räknar till 15 sekunder (om 15 sekunder är inställt) sedan bryter han spänningen.
Alternativt ett tidrelä med ovanstående funktion så får jag väl involvera en liten låda också.
MVH:
Stefan
Jimjou
Re: 230VAC med sekunder frånslagsfördröjning? (Relä?)
Inlägg av Jimjou »
http://www.dx.com/p/dc-12v-delay-relay- ... 71kA0MwBbM
Ingen färdig produkt men med denna kan du få den funktionen. Komplettera med nätdel och ev kraftigare relä. Tiden kan lätt ökas genom byte av konding.
Stefan85
Tack för ditt tips.
Men om jag behöver göra så stor ingrepp känns det som att jag lika gärna kan ta ett relä som drivs av 230V redan.
Kanske liknande denna: (Så man kan bygga in det i låda för utomhusmiljö).
https://www.elfa.se/sv/tidrelae-stjaern ... &simi=97.5
Stefan85: det relä skulle fungera utmärkt till det du vill göra. Det finns andra reläer som kan utföra funktionen men de kostar ung. det samma eller mer.
