Vad är det för relä jag köpt?
bbenderman
Hur ska det här kopplas?
Jag tänkte det som ett NC relä men hittar ingen ström ut?
Ska +- kopplas Com No NC
Är com-och normalt öppet och stängt
Working Voltage: DC3.7V-DC12V
(Wide Range Working Voltage DC3.7V 4.5V 5V 6V 9V 12V all is ok)
(it can work with DC Power / Rechargeable lithium battery / Rechargeable Pal)
Max Load: 2A Relay (have better Load less than 700ma each Relay )
Quiescent Current: 7ma
Relay Working Current: 1 Relay ON 50ma, 2 Relay ON 100ma
Working Mode: Momentary Latched adjustable
Encoding Type: Learning Dot to add Transmitter
Normally Open Port (NO1 NO2) Common Port (COM1 COM2 ) Normally Close Port (NC1 NC2)
Input DC3.7V-DC12V Output 0V Switching Value use Relay NO COM NC
Momentary------------Press Transmitter Button A and Hold, the Receiver Relay NO.1 is ON,
Release the A Button, the Receiver Relay NO.1 is OFF.
Press Transmitter Button B and Hold, the Receiver Relay NO.2 is ON,
Release the B Button, the Receiver Relay NO.2 is OFF.
Press Button C and Hold, Receiver Relay No.1 &NO.2 ON at the same time,
Release the C Button, the Receiver Relay NO.1 & NO.2 OFF at the same time .
Latched------------------Press Transmitter A Button, the Receiver No.1 Relay is ON,
Press Button B, the Receiver NO.2 Relay is ON, the Receiver NO.1 Relayis OFF,
Press C Button ,Receiver NO.2 Relay is OFF,(2CH all OFF)
Re: Vad är det för relä jag köpt?
Lekt med något liknande förut för ett tag sen men då var 2 gula till ett relä.
Kanske är något annat på ditt, min hade exakt samma kablar.
Dom 2 första alltså är tex A och dom 2 andra är B på fjärrisen.
- lillahuset
- Gått bort
- MadModder
- Co Admin
De gula lär ju vara helt avskilda från plus och minus.
Mät med multimeter mellan bara de gula och se om det blir kontakt mellan dem.
bbenderman
Nej det är ingen ström mellan de gula hur jag än mäter,
På andra sidan hittar jag 3,3v så jag får väl dra ett relä på den utgången!
Så det löser sig. Ebay eller AliExpress minns inte var jag köpte det.
http://www.aliexpress.com/item/DC-3-7V- ... 100.cO2vvd
Det är ju enbart en "strömbrytare" så för att kunna mäta någon spänning så behöver du tillföra spänning.
Beskriv hur du vill använda din fjärrbrytare så kan vi nog hjälpa dig bättre.
Edit: NO på bilden ovan står skrivet som ON på silkscreenen på din modul.
- MadModder
- Co Admin
Precis. Koppla ihop den gula märkt com med plus. Com betyder common, och där stoppar du in vad du vill ha ut på nc eller no.
Sen får du ut plus i den gula bredvid när du trycker på knappen.
Vill du bryta plus när du trycker på knappen måste du löda fast en kabel på NC och ta ström från den istället.
bbenderman
Tack det var" enkelt"
Jo hur och till vad.
Vågar man berätta det
För projekt fyrhjuling har spårat ur men den är klar nu.
Jag har lagt ned för många timmar på den och konverterat till eldrift servo radiostyrning wifi CAM audio mm.
men detta är sista för modellen 1.0
Premier turen skedde under helgen då såg jag lite saker som ska tillföras.
Jag bor på landet så det finns ytor att köra på men han kan dra ned till vägen orkar inte bygga staket å grindar.
Så jag bygger en elektronisk grind och det snabbt så enklaste jag hittar hemma är en rörelse givare som sitter på en utelampa.
Och när den aktiveras då ska den dra fjärren som sedan bromsar fyrhjulingen.
