Hemligt projekt + projektstatus
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej!
I den här tråden har jag inte tänkt berätta om mitt hemliga projekt :D
Jag väljer ett hemligt projekt för min tråd "Skivspelarbygge" avskräcker vad beträffar TopNotch-uppstyrningar och pekpinnar när jag vill vara fri i sinnet.
En stor del av projektet löste jag på bussen idag, denna elektromekaniska del blir nyckeln till att få stora delar att fungera.
Kort kan jag ändå berätta att följande kommer användas:
1) Fiskelinor
2) Stegmotorer
3) Arduino UNO (som jag redan är lite bekant med, mycket enkel att komma igång med faktiskt tom för en sån datadyslektiker som mig).
Ett problem med att välja hemligt projekt är att den smidiga planeringen, alla tips, all uppmuntran, all kritik och den löpande dokumenteringen går förlorad även om jag siktar på "bloggning" i Wordpad.
För att ändå få lite substans i tråden lägger jag nu till status för några av mina projekt:
1) KSU-Knoppson Supply Unit, färdigcaddad [1L] och åker till Kina ASAP
2) KFG-Knoppson Function Generator, färdigcaddad [2L]- till Kina ASAP
3) KVF- Knoppson Vinga Fyr, färdigcaddad (förberedd för expansionskort) [2L]- till Kina ASAP
4) KOP-Knoppson Operational Amplifier, färdigcaddad [2L] - till Kina ASAP
5) KSB-Knoppson SpisBlinkare, färdigcaddad (med Strobe) [1L] - till Kina ASAP
6) KVR-Knoppson high Voltage Regulator, färdigcaddad [1L] (med rätt dimensioner i förhållande till proto) -till Kina ASAP
7) KSP-Knoppson SkivsPelare, Styrkort för sin/cos-drift av bipolär stegmotor, KASSERAS [2L]
8. KSC-Knoppson Step-up Converter, måste testas experimentellt innan korttillverkning, PAUSAS [1L]
Min tillverkare vill att jag specar antal lager, därav L.
MVH/Roger
PS
Det ser alltså ut som om jag har hela 6st konstruktioner färdiga för tillverkning, frågan är nu mest hur många av varje jag vill kinesen ska göra, hur få han kan göra och hur dyrt det blir.
ToPNoTCH
Re: Hemligt projekt + projektstatus
Inlägg av ToPNoTCH »
Vilket påhopp.
Jag har väl inte kommit med några pekpinnar/uppstyrningar :P
Spisblinkaren
:D
Jag kanske släpper på det här med hemligheten men jag är ganska lättpåverkad och har svårt att stå på mig.
Sen är det dock roligt att bolla ide'er med EF-folk och det är nåt jag kommer sakna.
Samtidigt är det inte säkert det blir så hemligt för jag har nämligen för avsikt att delrapportera.
Men jag vill delrapportera först efter att jag fått nåt att fungera ty då är jag mer motståndskraftig mot kritik (och tar gärna emot ide'er om förfinande).
Men grovjobbet i det här projektet vill jag göra själv.
MVH/Roger
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Spännande värre! :happy:
ToPNoTCH
Möjligt att jag är lite gammaldags i mitt synsätt, men blir det inte lite krystat med ett hemligt projekt i ett forum som har för avsikt att just dela med sig i tankar och hämta input från andra.
Det låter mer som att en dagbok passar för det du avser göra.
Spisblinkaren
Du är medveten om att jag inte menade just dig med TopNotch, väl?
MVH/Roger
SeniorLemuren
@ToPNoTCH
Jamen, så snart projektet är klart och vi får veta vad det gick ut på så har vi ju chansen att banka ner det i jorden med slägghammare så leran stänker och komma med alla fördömanden och pekfingrar som vi har varit tvungna att hålla tillbaka hela tiden under projektets gång. Tänk dig vilken jantefest vi kan ha då. :D
Spisblinkaren
Jag har bestämt mig för att inte dra på mig fler projekt utan slutföra dom typ 30 jag nu dragit på mig.
Här kommer en status-lista:
1. _KSB: Knoppson SpisBlinkare, SLUTSTADIE, kort på gång
2. _KSC: Knoppson Stepup Converter, IDE'STADIE behöver testbyggas och förstås
3. _KPD: Knoppson P. Device, IDE'STADIE, hemligt projekt där vissa saker kan vara teoretiskt lösta
4. _KWA: Knoppson Williamson Amplifier (rör), FÄRDIG, dokumentation finns
5. _KOT: Knoppson Output Tranformer, FÄRDIG, dokumentation finns
6. _SAU: Stand Alone Unit, MELLANSTADIE, prototyp finns (Arduino UNO)
7. KAM: Knoppson strömsnål AM-mottagare, MELLANSTADIE, prototyp finns
8. KCA: Knoppson Car Amplifier, UTGÅR, 2st KTA i brygga/kanal ersätter.
9. KFA: Knoppson JFET Amplifier, MELLANSTADIE, prototyp finns, högre effekt nödvändig för SLUTSTADIE
10. KFG: Knoppson Function Generator, SLUTSTADIE, kort på gång, plyfa-låda behöver designas
11. KGA: Knoppson Guitar Amplifier (rör), SLUTSTADIE, in i färdig låda som ska behandlas
12. KHA: Knoppson Headphones Amplifier (rör), FÄRDIG
13. KHM: Knoppson Hall-effect Memory, IDE'STADIE, prototyp finns (nästan)
14. KLA: Knoppson Line Amplifier (rör), FÄRDIG
15. KLD: Knoppsom LED Device, SLUTSTADIE, kort behöver caddas och JTAG-adapter köpas
16. KLS: Knoppson LoudSpeaker, FÄRDIG
17. KMA: Knoppson Microphone Amplifier (JFET), SLUTSTADIE, kort behöver skapas
18. KOA: Knoppson Oscilloscope Adaptor, IDE'STADIE, mixa ner 100MHz till 10MHz?
19. KOP: Knoppson Operational Amplifier, SLUTSTADIE, kort på gång
20. KPA: Knoppson Power Amplifier (rör), FÄRDIG
21. KPP: Knoppson Philips Project, MELLANSTADIE, kopplingsplatta av 3mm plyfa finns
22. KPS: Knoppson Power Supply, MELLANSTADIE, kass proto-ide', kommer revideras
23. KPU: Knoppson Processing Unit, MELLANSTADIE, CPLD-variant finns som prototyp, FPGA i rev B.
24. KRA: Knoppson RIAA Amplifier (rör), FÄRDIG
25. KRP: Knoppson Radio Project (rör), SLUTSTADIE, chassi + LF färdigt, HF återstår
26. KSP: Knoppson SkivsPelare, IDE'STADIE, synkronmotorer på ingång
27. KSU: Knoppson Supply Unit, SLUTSTADIE, kort på gång, inbyggnadslåda på gång
28. KTA: Knoppson Test Amplifier, FÄRDIG (inbyggnadslåda på gång)
29. KTT: Knoppson Transistor Tester, SLUTSTADIE, kort behöver skapas
30. KVF: Knoppson Vinga Fyr, SLUTSTADIE, kort på gång
31. KVR: Knoppson high Voltage Regulator, SLUTSTADIE, kort på gång
32. _KHD: Knoppson Headpones Device, FÄRDIG, tillsats till KHA
33. _KKP: Knoppson Klonk Project, IDE'STADIE, knivbrytare, 3mm koppar på gång
34. _KSS: Knoppson Sampling System, IDE'STADIE, frekvens- och fassvep av högtalare och förstärkare mha Arduino UNO.
35. _KVO: Knoppson Valve Operational amplifier, IDE'STADIE, flera olika scheman finns
36. _KVT: Knoppson Valve Tester, MELLANSTADIE, preliminärt schema finns
37. _KTS: Knoppson Transistor tester Supply, SLUTSTADIE, schema finns, kort skall caddas
38. _KTI: Knoppson Transistor tester Interface, SLUTSTADIE, schema finns, kort skall caddas
39. _KTD: Knoppson Transformer Device, SLUTSTADIE, kort på gång (bara att lägga till trafo+bultelytar+bryggor)
40. _KJA: Knoppson JFET Amplifier, SLUTSTADIE, schema finns, kort skall caddas
41. _KLD_F: Knoppson LED Device (FPGA), MELLANSTADIE, schema håller på att ritas
42: _KMA_D: Knoppson Microphone Amplifier (Discrete), SLUTSTADIE, kort på gång
43: _KTD_S: Knoppson Transformer Device SLUTSTADIE, (sekundärswitchat supply), kort på gång
44: _KJA: Knoppson JFET Amplifier, SLUTSTADIE, kort på gång
45: _KVD: Knoppson Voltage Doubler, SLUTSTADIE, kort på gång (CW-generator med laddningskrets för KJA)
46: _RGA: Roger's Germanium Amplifier, SLUTSTADIE, kort på gång
47: _RGS: Roger's Germanium Supply, SLUTSTADIE, kort på gång
48: _KHO: Knoppson High voltage Operational amplifier, IDE'STADIE, schema finns
49: _KWM: Knoppson Winding Machine, IDE'STADIE, pedal nästan färdig
50: _KWT: Knoppson Wireless Transceiver, IDE'STADIE, preliminärt schema finns
51: _KHS: Knoppson High voltage Supply, IDE'STADIE, misslyckat CW-schema finns (för KVT, KVO).
Summa 51 projekt, alltså
FÄRDIGA:
11. KGA: Knoppson Guitar Amplifier (rör), FÄRDIG (KTA-delen funkar hyfsat, rördelen för låg förstärkning)
Ingen nämnvärd kraft behöver alltså ödslas på 9(51).
SLUTSTADIE:
1. _KSB: Knoppson SpisBlinkare, SLUTSTADIE, kort finns
5. _KOT: Knoppson Output Transformer, SLUTSTADIE, produktblad saknas
10. KFG: Knoppson Function Generator, SLUTSTADIE, kort finns, plyfa-låda kommer skapas
15. KLD: Knoppson LED Device, SLUTSTADIE, färdigroutat, kort behöver beställas
17. KMA: Knoppson Microphone Amplifier, SLUTSTADIE, kort finns
19. KOP: Knoppson Operational Amplifier, SLUTSTADIE, kort finns
22. KPS: Knoppson Power Supply, SLUTSTADIE, ny plan finns, racksystem eventuellt
25. KRP: Knoppson Radio Project (rör), SLUTSTADIE, chassi+LF färdigt, HF-experimenterande klart, livetest och bygge återstår
27. KSU: Knoppson Supply Unit, SLUTSTADIE, kort finns
29. KTT: Knoppson Transistor Tester, SLUTSTADIE, kort finns
30. KVF: Knoppson Vinga Fyr, SLUTSTADIE, kort finns
31. KVR: Knoppson high Voltage Regulator, SLUTSTADIE, kort finns
37. _KTS: Knoppson Transistor tester Supply, SLUTSTADIE, kort finns
38. _KTI: Knoppson Transistor tester Interface, SLUTSTADIE, kort finns
39. _KTD: Knoppson Transformer Device, SLUTSTADIE, kort finns
40. _KJA: Knoppson JFET Amplifier, SLUTSTADIE, kort finns
42: _KMA_D: Knoppson Microphone Amplifier (Discrete), SLUTSTADIE, kort finns
43: _KTD: Knoppson Transformer Device, SLUTSTADIE, kort finns (bara att lägga till trafo+bultelytar+bryggor)
44: _KTD_S: Knoppson Transformer Device (Sekundärswitchat) SLUTSTADIE, kort finns
45: _KJA: Knoppson JFET Amplifier, SLUTSTADIE, kort finns
46: _KVD: Knoppson Voltage Doubler, SLUTSTADIE, kort finns (CW-generator med laddningskrets för KJA)
47: _RGA: Roger's Germanium Amplifier, SLUTSTADIE, kort finns
48: _RGS: Roger's Germanium Supply, SLUTSTADIE, kort finns
34. _KSS: Knoppson Sampling System, SLUTSTADIE, färdigroutat, kort behöver beställas, analys av högtalare och förstärkare mha Arduino UNO.
26. KSP: Knoppson SkivsPelare, SLUTSTADIE, pickup-kontakter skall monteras och övriga kablar dras
Mycket lite kraft behöver ägnas åt 25(51).
MELLANSTADIE:
21. KPP: Knoppson Philips Project, MELLANSTADIE, kopplingsplatta finns, de flesta mekaniska komponenter finns, pulpet skall snart byggas
35. _KVO: Knoppson Valve Operational amplifier, MELLANSTADIE, preliminärt schema finns
41. _KLD_F: Knoppson LED Device (FPGA), MELLANSTADIE, färdigcaddat, kort behöver beställas
50: _KWM: Knoppson Winding Machine, MELLANSTADIE, pedal färdig, fundament byggt
En del kraft behöver ägnas åt 9(51).
IDE'STADIE
2. _KSC: Knoppson Stepup Converter, IDE'STADIE, kort caddat men behöver testbyggas och förstås
33. _KKP: Knoppson Klonk Project, IDE'STADIE, knivbrytare, ritning klar (ratad av mekanisk verkstad #1)
49: _KHO: Knoppson High voltage Operational amplifier, IDE'STADIE, schema finns
52: _KWT: Knoppson Wireless Transceiver, IDE'STADIE, preliminärt schema finns
53: _KHS: Knoppson High voltage Supply, IDE'STADIE, misslyckat CW-schema finns (för KVT, KVO).
En hel del kraft behöver ägnas åt 9(51)
UTGÅR:
1(51) utgår.
Så med lite ansträngning kan jag få ordning på hela 33 projekt dvs FÄRDIGA(9)+SLUTSTADIE(24).
Bra va? :)
MVH/Roger
PS
En fjantig detalj, _ betyder att de inte får plats i dom 25 hängmappar jag har utan kommer placeras i ett nytt inköp av 25st (röda) hängmappar.
Jag har fetmärkt dom jag ska ta tag i härnäst.
Status för projekten stämmer bara för paragraferna FÄRDIGA/SLUTSTADIE/MELLANSTADIE/IDE'STADIE/UTGÅR.
2016-08-26: KPS har flyttats upp en nivå ty ny plan
2016-08-27: _KOT har flyttats ner en nivå pga insikt
2016-09-05: _KTS byter namn till _KSS pga namnkonflikt
2016-09-08: _KTS och _KTI har tillkommit (subrutiner till KTT)
2016-10-05: KGA har flyttats upp en nivå och förklarats färdig
2016-12-11: _KSS flyttar upp till SLUTSTADIE
2017-05-27: KWM flyttar upp till MELLANSTADIE, KSP flyttar upp till SLUTSTADIE
Spisblinkaren
SeniorLemuren skrev:@ToPNoTCH
:rofl
PeterH
Inlägg av PeterH »
Snälla, håll idén hemlig... Det blir mer spännande :vissla:
Spisblinkaren
Tack, visst är det lite kul?
MVH/Roger
Spisblinkaren
SeniorLemuren skrev:Spännande värre! :happy:
Tack!
PeterH skrev:Snälla, håll idén hemlig
Det tycker jag också. :)
Ja varför ens nämna det här på forumet?
Spisblinkaren
Jo, för att jag fått höra av flertalet forumsmedlemmar att jag och mina ide'er är värdelösa.
Och jag orkar helt enkelt inte höra det.
Bättre att starta ett hemligt projekt och delrapportera, tycker jag.
Då slipper jag tryckas ner och mår bättre.
MVH/Roger
