LED-lampor
SeaGull
LED-lampor
Inlägg av SeaGull »
Köpte i vintras från Kina 5st. LED-lampor till en taklampa, igår slutade den fjärde lampan lysa.
Orsaken visade sig vara att en av LED'arna lagt av. Mycket enkel konstruktion, 36 LED i serie, en likriktare direkt på nätspänningen, 2 motstånd och 2 kondensatorer som nåt filter.
Den här fantastiska livslängden på LED-lampor har jag inte sett nåt av.
Dåliga komponenter? Feldimensionerat? Hur går era LED-lampor sönder?
På andra lampor har (konstantström?) elektroniken lagt av.
Har nu beställt Philips LED-lampor, blir intressant att se hur de håller.
elshorto
Re: LED-lampor
Inlägg av elshorto »
Mina LED-lampor har inte heller hållit särskilt längre. Första köpte jag från Clas Ohlson, den höll 5 månader. Kollade inuti och blev inte imponerad. :tumner:
För att nå den fantastiska livslängd som alltid nämns i artiklar om LED-lampor så måste ju prylarna runtom hålla lika länge och garantera att lysdioderna drivs på rätt sätt.
Köper man ett välkänt märke så finns ju förutsättningar att dom håller längre men det är ingen garanti.
Jag tycker man ska vara försiktig med att köpa billigaste prylarna från Kina. Man sponsrar ju prispressen snarare än kvalitén.
CPMS
Re: LED-lampor
Inlägg av CPMS »
Har kört med billiga kina Filament LED i några år nu och är väldigt nöjd, tror det är en som dött hittills och efter lite klagande så skickade dom en ersättare. :D
Brolampans 6W har gått drygt 2år konstant 24/7 och en 4W i trapphuset har gått över ett år dygnet om, sen är det 12-13st till som tänds och släcks flera gånger per dygn.
Miramithe
Re: LED-lampor
Inlägg av Miramithe »
Jag har lampa på toaletten som är 7år, taklamporna i hall och kök 3 år , ytterbelysning 1år. Spis och diskbänk 3år. Vardagsrummet 2år. Är ni säkra på att det är rätt grejjor ni köper? :)
maDa
Re: LED-lampor
Inlägg av maDa »
Du besvarar nog din fråga själv. Dessa ultra-billiga Kina-230V-LED-Lampor är oftast helt under all kritik i kylning/strömreglering/brandsäkerhet.
Se till att ha en bra hemförsäkring.
ToPNoTCH
Re: LED-lampor
Inlägg av ToPNoTCH »
Samtidigt består skillnaden mellan "billiga kina" lampor och "andra märken" ofta i att dom andra inte är billiga och inget annat.
Tittar man på exempelvis Ikea's LED lampor så är dom gjorda i Kina och är exakt samma skit som du kan köpa billigt (har haft 2 bränder i Ikea lampor nu).
Tror det finns ett eller två exempel till i detta forum där "märkes lampor" brunnit.
Det verkar som allt fler återförsäljare har svårt att motstå frestelsen att köpa billigt och vidarebefordra med profit.
Det jag vill säga med detta är att det inte längre räcker med att gå på "märket" tydligen.
Sedan finns det nog säker märken "man kan lita på" men vilka dom är i dagsläget är för mig okänt.
hsd
Re: LED-lampor
Inlägg av hsd »
det verkar vara ett lotteri när det gäller LED-lampor, har provat märkeslampor och billiga men en del slocknar på ett år och andra funkar efter 5år
för min del sätter jag lågenergilampor där det är bökigt att byta
Purre
Re: LED-lampor
Inlägg av Purre »
Har mest led från Classe och Ikea och dom håller än så länge iaf.
Har även lite från Nordlux, första vändan höll inte så bra så fick nya på garanti och dom har iaf hållt.
ToPNoTCH
Re: LED-lampor
Som jag skrev så håll gärna ett öga på Ikea lamporna.
Jag har två som havererat rätt allvarligt.
Den ena sköt ut innehållet från sockeln i något som verkar vara explosionsartat efter 1år i bruk. Sockeln hängde i två sladdstumpar och resten var svart. Detta när jag var borta och jag märkte det på att säkringen fällt och inte gick att återställa.
Den andra kolade ihop plasten av värme (märkte det på att det luktade bränt och kom lite rök).
I båda fallen satt lamporna i miljöer som har något högre luftfuktighet (tvättstuga och utanför dushkabin) om det nu kan ha bidragit.
Purre
Re: LED-lampor
Inlägg av Purre »
Har en ikealampa som suttit i 3-4 år iaf. en annan har suttit i 2 är eller så
frownlayer
Re: LED-lampor
Inlägg av frownlayer »
Jag har köpt några olika märken, håller ca ett år. blir svagare och svagare tillslut så lyser de så dåligt att man byter den.
Just nu har jag testat några från rusta, 2-pack för 50kr, verkar inte ha blivit mycket svagare på ett år, så det verkar lovande.
sen har jag testat några olika att ha ute. just nu har jag IKEA, de verkar hålla än så länge, men det har ju bara gått ett halvår med dem.
sen har jag några riktiga lågpris kinalampor (från ebay), de har suttit i en lampa i några år nu, får se hur länge de håller.
LED-lampor som ska vara så mycket bättre än alla andra. det är bara bluff och båg. en bra glödtrådslampa håller ungefär lika många timmar, och kostar en tredjedel i inköp. men sen kanske man sparar lite pengar på elförbrukningen istället. så det är nog skitsamma
E Kafeman
Re: LED-lampor
Inlägg av E Kafeman »
Lysdioden på bilden ser ut att ha gått för varm.
I dessa lågpris kines-lampor är det vanligt att man kör lysdioderna för nära dess max-ström för mesta ljus per diod, då det spar produktionskostnad per Watt.
Dessa lampor medger ingen ordentlig kylning, vilket i kombination med att driva lysdioden på sitt yttersta är en kass kombination.
Lysdioder är bra ersättning till konventionella glödlampor men bara så länge lysdioderna får arbeta välkylda.
Fördelen med lampor som på bild är att man lätt kan byta den trasiga dioden.
Samtidigt kan man passa på och sänka strömmen genom att byta serie-kondensatorn.
Ofta kan man minska strömmen rätt rejält och få bättre verkningsgrad till nästan samma upplevda ljusstyrka.
Lysdioderna blir då betydligt svalare och kommer vara mångdubbelt längre.
En annan sak som är vanlig på dessa lampor är att elektrolyt-kondensatorn lägger av. Lampan lyser fortfarande men nättransienter riskerar att när som helst skada flera av lysdioderna samtidigt om kondensatorn är kass. Vettigt svala lysdioder och det är elyt-kondensatorn som begränsar livslängden.
Det är troligt att nästan alla Kina-lampor har ellyt-kondensatorer med uselt kort livslängd.
Fördelen med dessa lampor är att de är enkelt att reparera till billig peng, jämfört med konventionell glödlampa.
I detta fallet syns vilken diod som behöver bytas. Har man sådana hemma tar bytet inte mycket mer tid än att värma lödpennan.
Det finns lysdiods-lampor som har bättre skydd mot nättransienter mha dytare PWM drivelektronik. Lamporna benämns ofta som dimbara, dvs fungerar med samma typ av ljusdimmers som till vanliga glödlampor.
En nackdel utöver det högre priset är att då produktions-kostnaden är kritisk faktor så finns sällan serie-induktanser som dämpar PWM-signalen från att sprida sej baklänges ut på nätet.
Tror Philips har några PWM-lampor med inbyggd stördämpare och transient-skydd. Finns kanske fler fabrikat men känner inte till det.
Dessa lampor utan störskydd brukar få säljförbud när de testas.
Rätt verkningslöst då det finns 100-tals andra alternativa Kina-tillverkare som inte är bättre och nästa år har hälften av dom bytt namn och lampan stämplas möjligen med Europa-agentens namn.
Vanligt folk får finna sej i att dumpa trasiga diod-lampor men har man lödpenna och lite elektroniskt kunnande finns alla möjligheter att reparera och samtidigt förbättra brister i designen.
Blir lysdioden så varm att dess PCB känns brännhet att ta i (+70 grader), så är det för varmt för att det ska bli lång livslängd.
OBS att lampan inte ska vara spänningssatt när man känner temperaturen med fingret.
Det ligger i designen att dessa PCB avleder värme så därför krävs lite tricks för att smidigt löda av en trasig lysdiod.
Jag använder två lödpennor eller varmluft. Med lödpennorna går det snabbt.
Avlödning med en enda lödpenna går också om man först löder fast en grövre koppartråd på den ena lödningen och sedan viker tråden över den andra lödpunkten och värmer både tråd och denna lödpunkt samtidigt. Då bör bägge lödningarna smälta ungefär samtidigt.
Fullösningen är att inte ta bort dioden alls och bara löda den nya ovanpå. Går bra om det är avbrott och inte kortis i dioden.
Har aldrig sett en lysdiod med kortis. Avbrott är det vanligaste.
Henry
Re: LED-lampor
Inlägg av Henry »
Satte i 6 st 12W LED i taket (ja jag vill ha mycket ljus i detta rum) för tror det är runt en 2 - 3 månader sedan och dessa lampor är tända minst 12h+ om dagen dygnet runt. När de var nyisatta så gick det inte att titta upp mot lampkronan utan att bli bra bländad men nu är det inga problem alls då de lyser mycket svagare och alla 6 ger nu inte mycket mer ljus än en eller kanske två nya 12W led.
Varför detta då? Jo kylningen är extremt dålig så dioderna har säkerligen en Tc på en bra bit över 100 grader vilket föråldrar lyskiktet radikalt och förkortar livslängden på de rätt ordentligt och ytterhöljet på en lampa som varit tänd en tid är så varm att man inte kan ta i den. De har dock gjort ett hyfsat försök med att ha rätt mycket metall ingjutet på insidan av ytterhöljet och sedan skruvat fast dioderna i detta med pasta emellan men med 12W i förlust så räcker inte detta över huvudtaget då lamphöljet är helt slätt och med isolerande plast på utsidan.
Det skall vara kylflänsar på utsidan i direkt kontakt med luften och med ordentligt tilltagna flänsar och som har en sådan riktning att luften kan strömma fritt förbi. Vet att det finns sådana typer från tex Philips tror jag men det kostade en 200:- eller nåt har jag för mig men kan mycket väl vara värt det så jag är rätt sugen, har dock svårt att se dessa typer numera.
Ju lägre effekt desto längre håller de eller att de inte är tänds så ofta eller så länge då de hinner få den kylningen som de skall ha och att elektroniken inte drivs så hårt och inte heller blir så varm pga det men även för att kylflänsarna inte blir skållheta som sedan överför både en del genom strålningsvärmen men mest genom den cirkulerande luften inne i sockeln.
Smurfen
Re: LED-lampor
Inlägg av Smurfen »
Köpte en hel drös 12V och 230V lampor för något år sedan och två av 12v G4 lamporna började nära på brinna.
En E27 blev så varm att plasten började säcka ihop innan alla små LED poppade som popcorn.
Filament lampan fungerar dock klockrent ännu och är sval och fin.
Miramithe
Re: LED-lampor
Fick hem en ny modell idag få se hur länge den funkar, den är intressant då lysdioderna sitter mellan 2 glasskivor. Drivaren såg suspekt ut men men. Hur den lyser är riktigt bra, jämnt och fint.
