Bryta matningsspänning eller signalfrekvens med halvledare?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej!
Snabba fråga! Om ni hade en halvledare t.ex. NPN trissa och ni vill stänga av en apparat som drivs av VCC, GND och S, där S är en pulserande signal på många Hz.
Hur skulle ni vilja stänga av denna apparat då?
A: Bryta matningsspänningen hos VCC med NPN trissa.
B: Bryta signalspänningen hos S med NPN trissa.
Jag frågar detta för att apparaten är väldigt känslig när det gäller frekvenser och NPN trissa och om trissan läker lite frekvens så kan apparaten ge utslag. Vad brukar man göra? Det kanske inte spelar någon roll hur man bryter?
Re: Bryta matningsspänning eller signalfrekvens med halvleda
Om S har en drivförmåga kan den mata baklänges varför den ska klippas då. Detta kan göras på olika sätt.
Så i vanlig ordning är din information så bristfällig att det inte går att svara.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Läker eller Läcker? Stor skillnad där.
Vad menar du med att slå av? Finns det en inhibit-ingång eller ska du helt våldsamt bryta matningsspänningen??
Al_Bundy
Läker t.ex. Denna tank läker vatten. Läcker t.ex. Denna tank har läkt vatten. :wink:
Jag menar att man bryter så att apparaten inte längre utför sin uppgift. Då undrar jag om man ska bryta matningsspänningen eller signalspänningen. Utan singnalspänning så stannar den, lika väl med matningsspänning. Men om NPN trissan skulle läka lite singaler så skulle apparaten göra några utslag.
Al_Bundy
Icecap skrev:Om S har en drivförmåga kan den mata baklänges varför den ska klippas då. Detta kan göras på olika sätt.
S har drivförmåga. S pulserar hela tiden i en viss frekvens som är väldigt hög. Jag vet inte hur hög den är.
HUGGBÄVERN
RELÄ! Klockrent, inga läckor och inga problem med drivning.
Du menade nog läcka.
Al_Bundy
Jo. Men det är bara 5 volt jag ska driva. I så fall så får jag styra matningsspänningen med NPN.
HUGGBÄVERN
Du tappar nån volt över transistorn, det vet du?! Folk brukar väl föreslå något FETigt.
