Lagerbyte på hammarkross
Jag hjälper en kompis med att byta lager på en mindre hammarkross.
Vi har nu klätt av axeln och fått bort de gamla lagren.
Innerdiametern på lagren är 90mm, och normalt brukar sådana dras fast med KM-mutter KM18 (M90x2).
I det här fallet är ytterdiametern på gängorna Ø87.5mm, och stigningen 11g/".
Har någon hört talas om sådana KM_muttrar?
Eller vet var man kan köpa nya?
Re: Lagerbyte på hammarkross
Det var mig ena udda mått.
hundberg
Inlägg av hundberg »
Momentum brukar vara bra på att få fram sånt där, köper mycket av dom. Har dock ingen aning om vars i sverige dom finns bortsett från norra delarna...
http://www.momentum-industrial.com/
totteflash
Inlägg av totteflash »
http://www.mecmove.se/produkter
Under hakmuttrar finns KM.
Jag hittade AN-muttrar, men inte i rätt dimension.
http://www.skf.com/uk/products/bearings ... index.html
Återstår väl att du får svarva eget?
Det borde gå att svarva upp KM17-muttrar.
Det är radiella låsskruvar på befintliga muttrar, men man kanske kan gå över till axiella skruvar?
Undrar var man köper sådana billigt?
Lär väl inte vara så stora skillnader i pris hos dessa mekanik-konsums :mrgreen:
Här är lite info på mutter typ KMT.
Frågan är om det går att limma låstapparna i muttern när man svarvar ur och gängar denna?
Man måste ju få till den nya gängprofilen på tapparna på något sätt. :humm:
Det finns kunskap om tame sjutton allt på det här forumet. :)
Cano skrev:Ska väl vara lite viktigpetter då jag tillverkat X antal tusen KMT muttrar i olika storlekar.
Låstappen är inte mässing på de här små muttrarna. Det är först när låstappsgängan är M12 som mässing används.
Låstappen i de här mindre muttrarna är stål och ser sintrade ut innan man pressar i dem men de kan även vara trumlade.
För att demontera en KMT mutter så släpper man på de tre stoppskruvarna och sen klappar man till med en plastklubba över tapphålen på muttern så att låstapparna kryper tillbaka ut i muttern.
EDIT: Glömde skriva... Bättre muttrar än de där går inte att få tag på :mrgreen:
tecno skrev:Det var mig ena udda mått.
Det tyckte jag först också.
Det är ju så enkelt att det är vanlig 3" rörgäng.
Jag hade i minnet att dessa var 8g/", men det det är 11g/".
OK, finns det såna att få tag på? Dessa rörgängor är alltid så konfusiska :wink:
Det tror jag inte finns att få tag på.
Det får nog bli att modda en KMT-17.
Jag antar att dessa är svindyra, men det finns nog inget alternativ.
Kan du inte slå en egen i svarven?
Att tillverka hela muttern, med alla låstappar, det tror jag inte lönar sig.
Däremot att gänga upp en befintlig, det fixar jag.
