Håltagning i apparatlåda
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Köpte för ett tag sedan en inkapsling av polykarbonat från Svebry (G218). Nu är det dags för håltagning och i vanlig ordning är jag lite nervös över det här.
Vad har ni för erfarenheter? Jag kommer behöva borra 3, 6 och 13mm:s hål.
Sitter och kikar på mitt stegborr, tror ni att det finns risk att det hugger och spricker? Om inte, högt eller lågt varvtal?
Re: Håltagning i apparatlåda
A o O är att objektet och borr är STABILT fixerat!
Erik M
Inlägg av Erik M »
Använd lödkolv... Inget roligt med röken, men bra hål.
Swech
Inlägg av Swech »
3 och 6 mm har du väl fasta borr till
13mm... att ta upp ett 13mm med lödkolv verkar lite :humm: :doh:
Vad är det för status på stegborret ? Fabriksnytt, eller riktigt slitet?
Nya kan lätt fläka plasten, gamla bränner sig mer igenom....
Lagom är bäst alltså :)
Swech
Erik M
Inlägg av Erik M »
"fläcka" = "fläka" = flisa ?
PC är en seg plast och stegborr (skarpt) är utmärkt att ta hål med. Jag gör det rimligt ofta, fungerar utan problem.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Säger som icecap. Stegborr är perfekt. Obligatorisk i allas verktygssamling. :)
+1, Stegborr är ett fantastiskt verktyg för detta!
Magnus_K
Tack så mycket för era tips.
Mitt stegborr är ett sånt_här och använt, men inte slött.
Gick ut och mätte den här gången och hålen jag behöver göra är 3, 6 och 10mm, alltså inte 13mm.
Men då är frågan, för 3 mm hålen, ska man offra en lödkolvspets eller har ni även borrat i det här materialet med vanliga metallborr?
@tecno:Borrandet kommer skötas med pelarborr och skruvstycke så fixerat bör det bli. :tumupp:
Att smälta det är idiotisk!
Jag brukar borra och såga friskt i PC, inget problem. Cirkelsåg fungerar bra också.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Stegborr kör jag också med på allt större som är över 8mm i regel i plast. Funkar riktigt bra!
än mera riskfritt är det med konisk handbrotch, om man kan nyttja lite koniskt hål
men stegborr brukar gå riktigt bra
Sverige
Inlägg av Sverige »
Vanlig borr går bra.
(Offra lödkolvspets låter dumt.)
Magnus_K
Ja, då kör vi på det. Återkommer inom kort!
grottan
Inlägg av grottan »
Annars kan man använda en vanlig "platt" träborr för hål över 8mm, den skär ett djupare snitt i yttervarvet så det blir fina hålkanter
