För låg volym, mobil-bilstereo. Bygga förstärka?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tycker att volymen är på tog för låg även om både luren och stereon är på max. Kopplat med rca-3,5mm stereoplugg.
Tanken är att bygga en simpel förstärkare som tar in lågnivå och förstärker signalen kanske 50%.
Antagligen grundar sig problemet i att Sony har en jävla dB spärr så även i hörlurar är volymen sjukt låg. Dessutom sänker telefonen volymen typ 50% ibland och för att höja igen så måste man trycka ok i en varningsruta på displayen.
Men men... Vad skulle kunna vara lämpligt att bygga? Ska drivas på 12V.
psynoise
Re: För låg volym, mobil-bilstereo. Bygga förstärka?
Inlägg av psynoise »
Förhoppningsvis klarar din bilstereo större spänningssving på ingången än vad din mobil kan ge ut. Därmed har du utrymme att förstärka signalen något. Däremot ger nog ynka 50% ingen större upplevd skillnad. Bästa är om du kan läsa dig till över vad bilstereon kan ta på sin ingång. Alternativt testa försiktigt upp till 12 V_p-p. Vidare kan du mäta utspänningssving från mobilen med oscilloskop och lyssna gärna på signalen samtidigt i fall det skulle bli mycket distorsion.
Om du är lat kan vi gissa lite först. Säg att mobilen ger maximalt ±1 V och att bilstereon kan ta ±10 V. Därmed kan en förstärkning på 10 gånger vara lämpligt. Men eftersom vi gissar gör du förstärkningen variabel mellan minst 2 till 10 gånger vilket inte borde vara något större bekymmer.
ochkl0620
Hm, har ett scope men vetifan hur jag ska mäta :-P
Dags att lära sig kanske :-)
psynoise
Vill minnas att boken "Praktisk analogteknik - Mätinstrument, komponenter och strömförsörjning" av Anders Gustavsson var till stor hjälp när jag började använda oscilloskop. Det var på 90-talet men boken borde finnas kvar på biblioteken tycker jag.
