Sakta ner en maskin / motor
Randompanatet
Inlägg av Randompanatet »
Jo jag har en slags maskin med olika hastigheter, den går på ett batteri på runt 4v (laddas med 5v) skulle jag tippa.
Saken är den att jag tycker att lägsta hastigheten är för snabb och högsta onödigt hög.
Kan jag på något sätt löda dit något, motstånd kanske? Så att den går på halva hastigheten på alla lägen.
Sänka motorns hastighet helt enkelt.
Hur går jag då till väga isåfall? Hur räknar jag ut vilket motstånd och vart sätter jag dit det? Risker med värme då det är instängt i maskinen? Den är ca 30x10cm.
Eller måste jag sätta in ett batteri med mindre spänning?
Ursäkta eventuella luddigheter :)
Re: Sakta ner en maskin / motor
prova att sätta en diod i serie med motorn, eller två ett motstånd gör att den sackar dirket nä'r den belastas
Randompanatet
Nu behöver jag lite mer info än det, nybörjare inom elektronik, har inte svårt för det praktiska dock!
Tumblebeer
Inlägg av Tumblebeer »
Är det bara jag som får intrycket att det handlar om en "massagestav"?
adent
Inlägg av adent »
Tumblebeer: Näe, inte bara du :)
Men ja dioder i serie är nog inte så dumt.
Har inte läst länken nedan, men den verkar beskriva precis det TS vill göra
http://www.trainelectronics.com/artcles ... rt_III.htm
PeterH
Inlägg av PeterH »
30x10 cm... då lär det göra ont :shock: :lol:
Randompanatet
:lol: Det är bättre än så mina herrar :tumupp: massa dioder, det lät trångt, går det inte bara att klippa en kabel till motorn och sätta dit ett motstånd eller nåt? 8)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Problemet är att spänningsfallet ändras med strömmen genom motståndet som ändras med bland annat värmen... En diod har ett definierat spänningsfall och är således enklare att få ett bestämt spänningsfall med.
motstånden blir samma storlek som dioderna om dom ska tåla samma förlusteffekt på ett ungefär, så det är lika vettigt att börja med dioder
