Koppla flera infällda led spotlights
mikeloz
Inlägg av mikeloz »
Har köpt 6st led spotlights från ikea (kilinge serien) och enligt bruksanvisning ska man koppla alla led pararellt vilket jag också gjort, men när strömmen sätts på lyser bara en lampa..
Jag ringer ikea eftersom det står i bruksanvisningen att man ska det om man stöter på problem under monteringen, de säger att man inte behöver varken vara eller anlita en elektriker eftersom det är lätt att koppla men de kunde inte svara på varför de övriga lamporna inte lyser.
Lamporna är infällda i taket och drivs med vanlig sladd och kontakt direkt i samma uttag i taket där lampan ska sitta. Led lamporna som sitter i är på 3watt st.
Hur får jag de andra att lysa?
SM7CZR
Re: Koppla flera infällda led spotlights
Inlägg av SM7CZR »
Är det dessa?
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_inst ... -4_pub.pdf
Kontrollera så att du kopplat kablarna rätt i alla "sockerbitarna".
mikeloz
Inlägg av mikeloz »
Yes det är dom, jag har kollat så allt är rätt kopplat men fortfarande bara en lampa som lyser..
mikeloz
Inlägg av mikeloz »
Såhär har jag kopplay dom, lite dålig ritning
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Vilken lyser?
Lyser de andra ifall du kopplar dem direkt till uttaget? Lyser någon/flera/andra ifall du kopplar uttaget till andra änden av slingan?
Det är mer sammolikt att du har brott någonstans än att alla utom en är trasiga.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det kan vara någon kabel som inte hamnat rätt i kopplingsdonen.
Kontrollera en extra gång så hittar du felet. Börja närmast efter den lampa som lyser!
Man måste vara envis ibland... :wink:
rvl
Inlägg av rvl »
Själva lamporna är på sockel inne i armaturen, sannolikt OK, men lätt att byta mellan nån av de som inte lyser och den som lyser för att utesluta fel där.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ikea kan även ha glömt metallblecket...
mikeloz
Inlägg av mikeloz »
Tack för alla kloka svar.
Jag har nu fått igång alla lampor *äntligen*
Det visade sig att den lampa som var närmast den enda som lös hade ett glapp i sockerbiten så att kablarna inte trycktes mot metallen ordentligt vilket också förklarar varför bara den ena fungerade.
Tack snälla för alla goa tips, jag har lärt mig att man måste vara ganska envis med elektronik. Fick envismotivation att även få igång led ljusen bakom mitt fejkfönster som jag byggt. Sänder en bild som tack.
