Någon med en liten CNC fräs? Små plastpaneler [LÖST]
hyperion
Inlägg av hyperion »
Hej,
Jag skulle behöva få två hål utfrästa ur 100st plastpaneler. Jag kan antingen tillhandahålla de "tomma" panelerna eller om möjlighet finns att köpa de direkt, färdiga (1,7mm svart ABS ska tillverkas av)
Måtten på panelen är 60 x 22,7 x 1,7 mm (B x H x D)
Ena hålet är en rektangel på 4,2 x 4,2 mm (med så liten hörn-radie som möjligt, men 0,5 mm är helt ok)
Det andra hålet är en rektangel på 26,0 x 7,0 mm, med 60 graders fasning.
Är det någon/några som vill ge mig ett pris på detta? Hör gärna av er så skickar jag en ritning/modell i det filformat ni vill ha.
Med vänlig hälsning,
Daniel
GeekJoan
Admin
Re: Någon med en liten CNC fräs? Små plastpaneler
Inlägg av GeekJoan »
Går att laserskära om du vill ha skarpa hörn. Vet dock inte om jag vågar ta på mig det jobbet. Det luktar och jag är inte ensam i lokalen...
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
ABS Är väl väldigt olämpligt att lasra i (förutom problemet med avgaserna).
Måste man ju köra massa repor på låg effekt.
0.5mm Hörn = 1mm fräs...Då är det enkelskär som gäller.
Jag har dåliga erfarenheter av att plasten "klibbar" och då sabbar man allt.
Men det kan ha att göra med jag inte kunnat köra mindre än 3800 varv..
Swech
Inlägg av Swech »
pm skickat
swech
hyperion
Tack för svaren. Har fått PM från några och ska låta en göra en testbit. Så jag ändrar rubrik till löst och ändrar tillbaks om det mot förmodan inte funkar.
