Beställt en hobbycnc 1000x1000mm
n0rth3rnlight
Inlägg av n0rth3rnlight »
Hej :)
Efter mer än ett decennium av suktande efter en egen cnc har jag äntligen gjort slag i saken och beställt en 1000x1000mm OX från ooznest.co.uk. Jag ser den som ett litet steg upp från en X-carve från Inventables. För mig hade det kvittat om det blivit en Shapeoko3, X-carve eller OX men då de två förstnämnda inte finns att få tag i europa till bra pris så blev det en oxe.
Till den beställde jag en trim-fräs från Makita. Det som är lite trist är att makitan är 65mm i diameter och Oxen kommer med ett fäste för 71mm fräsar. Tur att jag har en 3dskrivare så jag kan printa en shim till den.
Tänkte starta en tråd om min resa med den, mest kommer den få tillverka detaljer till mitt egna möbelsnickrande men även en del träskyltar, lite fräsmallar, kanske ngt enkelt i ALU osv.
Det första som måste tillverkas är en ny arbetsbänk till verkstan. jag har för tillfället en underbar arbetsbänk med festool-skena monterad för kapning med TS55-sågen. Detta kommer ryka för att få plats.
Istället blir det en 1200x1200mm bänk i två våningar. Den undre våningen ska husera cncn är tanken.
Har ni några bra länkar på arbetsbänkar annars för CNC?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Beställt en hobbycnc 1000x1000mm
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Den ser proffsig ut. Många styrpunkter med flera anliggningsytor. Skall bli spännande att se hur det fungerar!
Limen
Inlägg av Limen »
Såg trevlig ut och inte allt för dretdyr. Följer tråden med spänning :)
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Jag har varit riktigt sugen på en dylik maskin ett tag också ... Vad klarar den där för material? :tumupp:
n0rth3rnlight
Maskinen klarar främst trä, plast och andra mjuka material. Aluminium och andra mjuka metaller ska den klara av men inte på rutin. Det går sakta säger folk
Men den är stöddigare (rejält) än tex x-carve och den kör dom alu med.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag hade gissat att det var gummihjulen och den rem-baserade matningen som var gränssättande...
Bägge två sviktar väl lite när man belastar dem, klarar remmarna av att hålla emot så man skär och inte skaver bort aluminium tex?
Eli
Inlägg av Eli »
Egendomlig lösning att låta X & Y-motorn åka med. Någon mer fördel än att spara in ca en halv remlängd?
patsk156
Inlägg av patsk156 »
inte mycket mer än att motorfästena slopas och kan integreras i gaveln kan jag tycka.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Kortare remmar ger mindre flex och därmed högre precision.
n0rth3rnlight
Jäkligt intressanta frågeställningar alltihop :)
Hjulen har nog lite giv i sig absolut men jag har fått för mig att det är beltstretch som är det stora problemet. Många bygger oxar med tr8x8 skruvar och kör alu lite mer frekvent.
Men de är ju jäkligt billiga bältesmaskiner. Ingen skruv, inga anti backlash nuts :)
n0rth3rnlight
zealotry skrev:Kortare remmar ger mindre flex och därmed högre precision.
Ja precis :) en mindre bältesmaskin är bättre på alu. Många rekommenderar att man håller sig runt 1 meter med gt3 remmar.
n0rth3rnlight
Det kom en oxe med jetpack idag :)) . passade på att hämta ut fräsmotorn på lunchen (beställt från ffx.co.uk).
Eli
Inlägg av Eli »
"Kortare remmar ger mindre flex och därmed högre precision."
Ja så är det så länge det är nytt, men mer massa ger också kraftigare förslitning på remmar & pulleys,
men kan nog också minska vibrationer.
n0rth3rnlight
Ooznest har verkligen gjort ett kanonjobb med manualer och packning. Ska posta mer närgångna bilder på detta :)
n0rth3rnlight
Tänkte återkomma med lite tankar om kitet jag köpt från ooznest. Många som köpt det nämnde att det är väldigt välpackat och väluttänkt. OCH DET ÄR DET :)
Cncn kommer i två olika kollin och i dessa två kollin finns det ca 15 olika mindre lådor, tydligt märkta med innehåll. Dessa lådor i sin tur innehåller en mängd mindre plastpåsar med namn på detaljen samt antalet i påsen. Man ska sedan jämföra allt innehåll med en BOM eller bill of materials som finns längst bak i en av de tryckta manualerna. Jäkligt bra måste jag säga och detta kommer göra det så mycket enklare att bygga maskinen.
Har skummat igenom manualerna och detta är ju bara för snyggt. Manualen är tydlig och enkel. Man behöver verkligen inte vara en nörd för att skruva ihop denna maskin. :)
Innan jag skruvat ihop en enda del så ser det bra ut ;)
