LED med parallel resistor
Vilka fördelar får man om man driver en LED med parallell resistor?
Re: LED med parallel resistor
tycker man om trasiga leddar är ju det en fördel.. annars inga alls.
Det kan vara för att säkra att spänningen över LED'n verkligen blir 0V när den släcks, annars kan den minsta läckström ge kanske 2V över LED'n och sitter det något efter som avkänner den spänning kan det bli fel.
Men frågan är tagit helt utan sammanhang och är i grunden omöjlig att svara på.
Det började med denna Ritning ca 26 min in. Sen minns jag något från photonicinduction. 12V glödis på ett värme element. Lamporna drivs med spännings skillnaden mellan 2 punkter på en resistor. Tänk på att en LED kan vara på många W. Kan man sätta in ett motstånd med låg W tålighet för att driva en Led typ i filmen? Även om strömmen är hög i kretsen. Vad händer om man parallell eller seriell kopplar 10W glödis med 10W LED?
I filmen säger han tydligt att LED'n är blå och då spänningen aldrig kan bli för hög har han inte monterat strömbegränsermotstånd.
LED'n är alltså en indikator så motståndet är inte monterat parallellt med LED'n - LED'n är däremot monterat parallellt med motståndet.
Här är photons video . Många har säkert bytt värmeslingan mot en korv. Vissa amperemätare till bil använder pluskabeln mellan batteri och generator som motstånd. Många A mäts med den lilla spännings skillnaden. Med klent instrument. Den tekniken borde kunna tända en LED.
kodar-holger
- EF Sponsor
Fast det handlar ju om vad som är viktigt och inte.
Om man är ute efter att få en lysdiod att lysa med en kontrollerad ström igenom den. - Seriekopplingsmotstånd.
Om man är ute efter att strömförsörja något helt annat, en startmotor, ett fett värmelement eller en varmkorv. Då KAN man under vissa specifika omständigheter ibland, om man vet exakt vad man gör och har lite tur, sätta en lysdiod parallellt och den lyser utan att brinna upp.
Om man verkligen fundera över sådana saker och inte intuitivt känner på sig 'varför' så rekommenderas att prova att köra i spice och simulera och se vad som händer.
En grovt tillyxad lysdiod kan simuleras ganska enkelt med en DC-spänning "batteri" (1-4.5 volt beroende på vilken färg dioden) ideal diod och en motstånd i serie på några Ohm och sedan använda 'paketet' i sina funderingar. märker man att det går flera ampere genom dioden i kopplingen om den är tänkt för 20 mA så vet man att något inte blev så bra....
Med en BF256 behöver man inte räkna, och det fungerar med ca 5V - 30V.
