Några bilder på ett rörslutsteg med QQE06/40 [Radio]
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Sommarens påfyllning av radiorelaterade saker.
Bilden nedan är ett rörslutsteg med ett QQE06/40 som är avstämbart mellan 25-55MHz.
Uteffekt är okänd eftersom jag saknar dokumentation men det borde ge
50-60W linjärt på SSB i alla fall, 80-90W i klass C eller något mer med högre anodspänning än max rekommenderad
som är 750V.
Från sidan ser vi att den har en "en-ratts avstämning" för både styrgaller och anodtankkretsen
är mekaniskt förbundna med kugghjul. Konstruktionen är aningens kryptisk att förstå sig på
men en intressant sak är den likströmsstyrda induktansen som är i serie med resonanskretsen
på gallersidan.
Ingången på gallersidan med tre stycken E186F pentoder, och två dioder (av nästan bulttyp) som ligger
i serie med anodspänningen till E186F m.m. Lite klurig konstruktion faktiskt!
Avkopplingskondensatorer syns överst i bilden, på undersidan av plåten.
Galler och anodkretsarna måste följa varandra - tracking när man byter frekvens.
Den ska täcka från 25MHz till 55MHz så 10m och 6m kan bygget vara användbart till. :)
Röret QQE06/40 eller 5894 som det också kallas är en dubbeltetrod för slutsteg upp till ca 500MHz.
Notera de små taggiga kylarna på toppen på röret, de kyler anslutningspinnarna på anodsidan.
Blir "rörpinnarna" för varma så kan det uppstå små små luftläckor som så småningom
förstör röret då luft tränger in i röret - och förstöra rör det vill vi ju inte göra.
Tankkretsen på anodsidan där "RF-kräm" (högfrekvenseffekten) tappas ut via kopplingsslingan på två varv
i mitten på spolen. Sen sitter det justerbara kondensatorer som går in i spolen från sidan.
Antar att de är för att finjustera någon slags balans i resonanskretsen fall rören har lite olika data.
Och slutligen en bild på en av E186F pentoderna som är ett long-life rör, ser fin ut :D
Hoppas det var något intressant att se.... :mrgreen:
SM6XUN
Re: Några bilder på ett rörslutsteg med QQE06/40 [Radio]
Inlägg av SM6XUN »
Jag dreglar på tangentbordet, det var längesedan jag skruvade i något med dubbeltetrod, jag vill minnas att slutröret i flygradiosändaren RK02 hade YL1060 som slutrör vilket är snarlikt QQE06/40 eller RS1009 som Siemens envisades med.
E186F är en fin pentod, det är inte en finare version av EF86 som ofta hävdas (vanlig missuppfattning bland gitarrchaufförer) jag tror det är mer likt E180F som passar fint för audio :)
Skall du låta steget vara för 6m eller skall du tvinga upp det på 2m?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vad har du för högtalare till den? Och det ser ut som det bara är en kanal, men det kanske sitter två tetroder i röret så det kanske är stereo .... :badgrin:
Det är riktigt roligt att titta på sändare/mottagare med rör. Hur mycket mer annorlunda det ser ut jämfört med LF-förstärkare. Skulle man kanske kunna anamma något av den här byggtekniken, kanske?!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Verkligen intressant att se - och visar hur mycket det ändå gick att göra i RF-väg utan att använda en enda liten bit halvledare - och vid riktigt höga effekter så är rör-lösning ofta den enda (rimliga) alternativet än idag.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Soundbrigade, högtalarna bör uppvisa en karakteristisk impedans på helst 50 ohm vid aktuell frekvens och tåla effekten, gör de det är det inga problem :wink:
chriz
Inlägg av chriz »
Kul detaljer, snygg nedsänkt och kylvänlig Johnson sockel.
Såna anodkylare vore kul att få lägga vantarna på :wink:
Finns det nån idé hur röret kyldes ?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Fina bilder och bra beskrivning av vad de visar.
Ett riktigt kvalitetsslutsteg. Intressant att se.
Tack för en härlig bildberättelse!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Mycket vackert. Vet du vad detta Gerät kommer?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det är ett loppmarknadsfynd, men troligen är det till någon militär sändare.
Men som sagt jag vet inte mer om det, skulle ha frågat säljaren lite mer. :humm:
Vilka andra skulle sända på 25-55MHz än militärer?
Saknas två stycken trimkondensatorer till slutsteget.
Svar till det första inlägget efter mitt, att jag behåller steget som det är för 10m och 6m.
Kylning har nog varit med fläkt i någon form.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Mycket snyggt! :tumupp:
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Snacka om "rörporr". :D
chriz
Inlägg av chriz »
Kul projekt, har petat lite med det röret
En QQE06/40 ger 90W uteffekt (utan ström på g2) om man vill men då behövs fläktkylning, lite kylning av anodpinnarna + lite högre anodspänning.
Är mycket lättdrivna på gallret med avstämd ingång, med 50ohm shuntingång räcker det med runt 5W.
Har pressat >100W uteffekt per rör men det är inte problemfritt på den nivån :humm: men röret drog lite ström på g2 (klass-B)
Kör man under 50W klarar sig röret med självkonvektion vid ICAS drift.
