Mata Två Stackade 2m Vikta Dipoler?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har byggt en 2m vikt dipol som visade sig fungera riktigt bra och
nu är jag igång med att bygga ytterligare en då jag tänkte stacka dom
och få till en riktantenn. Det jag har lite funderingar på är vilka
alternativ jag har för att mata dessa 2 antenner som ska placeras med
1/2 våglängds mellanrum. Ingångsimpedansen är 50 ohm då jag ordnat med
1:4 balun och stubb-trimmat 200ohm att mata antennen.
Någon som har några bra förslag?
YD1150
Re: Mata Två Stackade 2m Vikta Dipoler?
Inlägg av YD1150 »
En bra sida som förklarar det hela.
http://dg7ybn.de/Phasing/Phasing.htm#200_to_50
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanonbra!
2 st 1/4-vågs 75-ohm fixar det hela!
Tydligen är det inte så bra att koppla samman de två med en T-koppling.
Tack!
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Titta även på en antenntyp som heter ZL-antennen och som består av två dipoler. Bättre riktverkan än två stackade dipoler.
Två stackade dipoler har 0dB fram-backförhållande.
alexanderson
En annan antenntyp är Lazy-H.
alexanderson
Det vanligaste är att två dipoler monteras med en våglängds mellanrum. Ger 3dB vinst jämfört med enkel dipol.
