Hallåj,
Nu söker jag hjälp av elektronikexperterna här på forumet. Jag har köpt mig en Xbee 2-channel relay shield
http://www.ebay.com/itm/5V-Two-2-Channe ... Swa-dWic97
Och försöker nu klura ut hur man ska koppla in det för att styra reläna från enbart en xbee. Det jag är mest fundersam på är om man kan koppla in 5V på VIn eller om man ska ha 3.3V eller om spänningen till Xbee:n skall kopplas in någon annan stans?
OBS! Hela tanken är att koppla in denna enhet med enbart en Xbee (dvs utan en arduino)
Hjälp med inkoppling av Xbee Relay Shield
Re: Hjälp med inkoppling av Xbee Relay Shield
På bilden i eBay-länken ser det ut som att det antagligen sitter en spänningsregulator mellan stiftlisterna för Xbee-modulen.
Kolla om den ger 3.3V ut, i så fall är det som texten i annonsen antyder att du matar kortet med 5V på Vin, och så ser regulatorn till att Xbee-modulen får sina 3.3V.
