Behöver batterihjälp!
nr1madman
Inlägg av nr1madman »
Hej alla genier!
Jag har flera olika elbilar/fordon till min 2 åriga son.
Gemensamt för dom alla är att det är batterier som tar över 20h att ladda och som snabbt laddas ur. I nyskick brukar körtiden vara ca 1h, efter några laddningar är man nere på 20min lektid.
I samtiga fordon sitter det batterier på 6v 7Ah.
Nu till mina funderingar..
Finns dessa batterier att köpa i bättre kvalitet än de medföljande? Har hittat att beställa likadana från Kina fast med dyr frakt.
Kan man använda bilbatteri med någon voltanpassare ?
Annan lösning? Kanske byta motor + batteri?
Tacksam för hjälp!
Re: Behöver batterihjälp!
6V bilbatteri kanske?
http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=6v+batteri
Till exempel.
Det finns mängder av butiker i Sverige som säljer olika typer av 6V batterier.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
7Ah låter som blybatterier. Om man laddar ur dom helt blir dom snabbt förstörda och minskar kraftigt i kapacitet (som du märkt).
Det borde därför finnas ett urladdningsskydd så håller batterierna mycket längre kanske 200 cykler istället för 10.
breflabb
Inlägg av breflabb »
skaffa rc batteripack
tål snabbare laddning och många sådanna med
nr1madman
Super feedback!
Tack!
Rc batterier känns för klena och fel volt? Hittade max 3000mah?
6v bilbatteri var dyrare än jag trodde, men kanske blir lösningen!
Batteriexperten hade ju direkta ersättningsbatterier, tack för tipset men jag antar att det blir samma lika med dom?
En sån där djupurladdningsskydd känns vettigt men jag hittar bara 12v?
Man kan inte ha 12v bilbatteri med någon omvandlare?
adent
Inlägg av adent »
Ett sånt här t.ex. Men det kräver annan laddare och LiPo-batterier ska man ha respekt för (vid laddning och förvaring)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_30C.html
Det bör dock inte slitas ut i första taget så länge du inte går under säg 3V/cell vid urladdning.
MVH: Mikael
Edit: Fick en vanlig motorgräsklippare av en kollega på det satt ett litet blybatteripack på 12V. Tog bort det och satte en kontakt
för 3-Cells LiPo istället. Går finfint att starta med ett litet 3Cells LiPo-batteri. Startmotorn drar runt 30A.
