muspianon binär adressering.
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Hejsan. vi har mycket apparater som adresseras binärt med små dip switchar (Muspianon)
Sitter just nu o gör en liten lathund till kollegorna. men något som jag har sett ofta blir fel är själva adresseringen.
Vet att det skall finnas en App där man bara skriver in adressen man vill ha så får man upp en grafisk bild hur man skall göra.
Någon som vet om någon sådan app??
Tommy
lillahuset
Gått bort
Re: muspianon binär adressering.
Inlägg av lillahuset »
Hur svårt kan det vara? Till nöds får man väl använda kalkylatorn i Linux eller Windows.
Edit: https://duckduckgo.com/?t=lm&q=decimal+ ... &ia=answer
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Det tar mindre än 60 sekunder att göra en panel (sida) i HMI Droid Studio som löser uppgiften. När man "kör" panelen kan man antingen skriva in adressen decimalt eller klicka på checkboxarna för att ändra.
lillahuset
Gått bort
Snyggt och pedagogiskt. Och det kanske behövs.
Jan Almqvist
Jag tänkte lägga upp *.led-filen om någon vill prova men filtypen är inte tillåten...
Edit: Länk till filen.
http://www.idea-teknik.com/download/binar_adress.led
Jag fick ändra på 'ä' och space för att filen ska vara lätt att nå.
Fröding
Inlägg av Fröding »
Är man på jakt efter färdiga appar ute på valfri appmarknad så kan man söka på "DMX" eller "DMX DIP".
Inom ljusdesgin-världen är det en (förvånansvärt) vanlig metod för att adressera lampor (där DMX då är styr-protokollet, därav söktermen).
En del fiffiga appar finns med extrafunktioner som snappknappar för att hoppa upp X antal adresser etc.
Dock har de i princip uteslutande endast 9 bitar, vet inte vad din applikation kräver.
Tommy_Naseem
Tack Fröding!
Här har vi det jag letar efter.
Ni undrar hur svårt det kan vara?
Inte så svårt kan man tycka.
Men när man ger kabeldragarna kopplingsscheman när dom ändå drar ut busskabeln så de kan montera o koppla apparaterna när de ändå går fram. Ja då kan det bli lite vilda västern på adresseringen ibland.
Jan Almqvist
Så här ser det ut på en Android eller iOS-enhet. Jag gjorde bara åtta checkboxar i mitt exempel men man kan ju givetvis ha fler bitar, det är bara att lägga till.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Kan du inte bara ge kollegorna adressen som hexadecimal, det är ju enkelt att omvandla till binär.
lillahuset
Gått bort
Nädu, hex är helt obegripligt för standardsvenne.
gunnerfeldt
Inlägg av gunnerfeldt »
Ha! "fleventy five" = 0xF5
/Earlich Bachmann
lillahuset
Gått bort
Ja du ser...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det finns roterande hexadecimala omkopplare, men tillverkaren av apparaten behöver ju inte bry sig om hur det är att montera apparaterna.
Suck....
Protte
