Vad är skillnaden mellan PCB-THT och PCB-THR
Tittar på kretskortsmonterade effektreläer från TE.
På en del anges anslutningstypen som THT och andra som THR, men kan inte hitta någon förklaring till vad det betyder och vari skillnaden ligger.
Nån som vet?
Berrabongo
Re: Vad är skillnaden mellan PCB-THT och PCB-THR
Inlägg av Berrabongo »
THT = Through-hole technology
THP = Through-hole plating
Och THR?
Från detta TE datablad:
Wave (THT) and reflow (THR/pin-in-paste) solderable versions
Men exakt vad skillnaden är framgår inte där - vad jag kan se.
Berrabongo
Tror att det är genompleterade hål. Men är inte 100% säker
THR = Thru hole reflow.
Hittade denna från Wago och i deras fall är skillnaden att plasten i THR-modellen (av deras kopplingsplintar) tål mer värme en den i THT-modellen. Kan tänka mig att det samma gäller reläer från TE.
Swech
Inlägg av Swech »
Om det är någon som vet så är det TE :D
Swech
Jag vet, har dratt iväg ett mail till TE, får se när de svarar.
