En fråga om tandhjul.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har 3 sådana här motorer och jag leker med tanken att tillverka en liten CNC-fräs där de skall ingå.
Min första fråga är, vart köper man remmar billigast och bäst till det tandhjul som visas på bilden. Bredden är 32 mm (så bred rem är förmodligen inte nödvändig), delningen verkar vara ca. 5.2mm, diam. 24mm.
Den andra frågan är om det fungerar att skriva ut motsvarande tandhjul på en 3-D skrivare och om det blir billigare än att köpa ett aluminiumhjul. Diametern på det andra hjulet blir teoretiskt kanske 50 mm eller mer för att få lagom utväxling.
Utskrift med 3-D skrivare tänker jag mig kunna köpa av någon EF-medlem om så möjligt.
Observera att detta inte är någon köpförfrågan utan enbart en teoretisk fråga i nuläget.
Cano
Re: En fråga om tandhjul.
Inlägg av Cano »
Jag brukar köpa kuggremhjul och remmar hos Beltingonline
Har även handlat från Technobots online
Jag skulle nog aldrig välja utskrivna i plast istället för aluminium, det är helt enkelt för liten prisskillnad och vikten spelar mindre roll.
Ett utskrivet kuggremhjul måste man nästan limma fast på axeln?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Det är säkert bättre med ett alu-hjul, men vill Lemur-mannen testa med ett plasthjul kan jag skriva ut det "for free", om herrn bistår med en STL-fil.
Funkar väl med att ha ett par skruvar att fästa mot axeln.
Frågan är ju vad det är för remprofil och delning.
Är det t.ex T2.5, MXL, GT, HTD, STD eller något annat?
Det ser ut som att profilen på "kuggarna" är runda vilket tyder på att det kanske skulle kunna vara HTD, (3mm?)
Erik M
Inlägg av Erik M »
Enda problemet med utskrivet tandhjul, som jag ser det, är materialet.
Skall det hålla bör det nog skrivas ut i nylon.
Var gäller fästskruv ordnas det med att bygga in en mutter, som sedan står för motkraften.
Eli
Inlägg av Eli »
"Skall det hålla bör det nog skrivas ut i nylon."
Är detta något du bara tror eller har verklig erfarenhet av?
Hålla hur länge? @Vilken belastning?
Erik M
Inlägg av Erik M »
Vad erfarenhet jag har, vilket finns från olika sammanhang, säger att nylon är ett lämpligare ämne än de vanligaste ämnen använda för 3D-utskrift, dvs PLA (främst värmeproblem) och ABS (främst förslitning).
SeniorLemuren
Nylon är ju underbart, men svårt att printa med bra resultat verkar det som, krymper mycket och fäster dåligt till föregående lager om inte parametrarna värme/hastighet är perfekta.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Beställs det så görs det. Och då tillfredsställande. Typ... :vissla: :mrgreen:
