2-Transistor Oscillator strömväg?
fender__
Inlägg av fender__ »
Hej
Kör lite utbildning där jag går igenom Tronix 1 boken. Fastnade på en grej där dom förklarar hur strömmen går och jag blir inte riktigt klok här och behöver lite ytterligare förklaring.
strömmen rör sig då från minus på batteriet till till R2 resistorn genom högtalaren och till sist till kondensatorn där den laddas upp. Samtidigt går strömmen genom Q1 transistorn.
Men sen förstår jag inte: "When Q2 conducts it will discharge C1which in turn , causes Q1 to stop conducting". Varför skulle C1 göra så att Q1 slutar leda? Strömmen går väl alltid igenom emitter-base?
MVH
//E
Re: 2-Transistor Oscillator strömväg?
Du kunde ju ha roterat bilden rätt...
Nåväl, R1 är på 120k vilket ger en mycket låg basström till Q1.
Men med tiden får den laddad upp C1 så att Q1 börjar leda.
Detta får Q2 att leda ganska kraftigt varför det går en extra basström genom C1 till Q1.
Men då Q2 leder dras det en del ström genom SP & R2 varför spänningen över R2 sjunker.
När C1 är laddad upp sjunker basströmmen till Q1 och pga. den minskade driftspänningen kommer Q1 att släcka ner lite - varför Q2 släcker helt.
Detta gör då att C1 skickar en negativ basström till Q1 som då stängs helt av.
Och sedan börjar det hela om igen, gång efter gång.
fender__
Hej
Tack för ditt svar.
Bilden ligger rätt när man klickar på den.
Skulle du kunna skriva lite mer utförligt. Jag förstår inte riktigt.
Borde inte strömmen utan hjälp av kondensatorn kunna dra igång båda transistorerna? Eller är 0.075mA för lite ström för att dra igång Q2?
Sen undrar jag vad som händer med strömmen till vänster om kondensatorn på bilden? Kondensatorn laddas först upp, vad händer efter att det laddats upp?
Den ligger inte rätt när man inte klicker på den, resten är för mig likgiltigt.
En NPN har typisk en beta på 250, en PNP ofta en på 200 när det är småsignaltransitorer. Då de är kopplat som de är kommer deras förstärkning att vara ~50000 gg så jovisst kommer transistorerna att leda utan C1.
Men C1 står för en positiv återkoppling vilket får det hela att oscillera.
Se transistorerna som en enda som slår helt på när basspänningen blir hög nog och som är helt av när den inte är.
fender__
vad är en beta?
Problemet hos mig är att det oscillierar aldrig utan det är en konstant ton som låter hela tiden.
Platis
Inlägg av Platis »
Vad består en ton av då? :wink:
Beta är en bipolar transistors strömförstärkning. Värdet varierar med transistor typ, till viss grad med temperaturen och mellan lika transistorer.
Och att kopplingen låter är just vad den ska göra! En ton är en oscillering, så enkelt är det.
Vad hade du förväntat?
