ingen kommunikation i radiostyrning
mazen
Inlägg av mazen »
Hej!
Har problem med radiostyrningen till kran på min lastbil. Radion är en Bacho hydrauto från -90 skulle jag tro. Förra ägaren har köpt nytt batteri utan resultat.
Har plockat isär och mätt så det finns ström i både mottagare å sändare å det är ok. Antennens jord hade släppt på sändaren, satt bara i två trådar, har lött ihop utan resultat.
Ohmmätte antenningången på kretskortet och fick fram att det var kortis mellan hölje och tråd. Ska det vara så eller är sändaren körd?
E Kafeman
Re: ingen kommunikation i radiostyrning
Inlägg av E Kafeman »
Nej det ska inte vara 0 Ohm, men det kan vara väldigt nära 0 Ohm om det ligger en spole från antenn till jord, vilket är rätt vanligt.
Vid 440 MHz är då impedansen i spolen troligen långt från 0 Ohm, vilket inte kan mätas med en resistans-mätare.
Börja med att ta reda på om sändaren ger någon utsignal.
I brist på mätinstrument för denna frekvensen kan man mäta med en diod-detektor som är lätt att göra själv, eller lyssna via en radio som täcker frekvensen så att man kan höra om det finns någon funktion alls.
Radio som även duger till lite mer avancerad felsökning kostar en hundring:
Dessa sändar/mottagar-enheter är nog svåra att hitta som reservdel idag.
Ett alternativ är att köpa ny sändare och mottagare av annan typ, men det kräver att man kan anpassa styrsignalerna in och ut från resp radio på logik-sidan, så att det passar för resp enhet.
Evt. fel behöver inte ens ligga på radio-överföringen, utan kan vara logiken före och efter som tröttnat.
Kolla noga alla lödningar och om komponenter ser friska ut. Lödningar kan få små sprickor när tennet åldras. Om osäker kan man lägga på lite färskt tenn. Men börja med att kolla om sändaren ger ifrån sig någon signal, så du vet vilken enhet som ska felsökas. Vad gäller radio-frekventa signalerna kan man mha ovan USB-radio via prob eller diod-detektor följa signalen steg för steg fram tills att det tar stopp, men det är lite svårare om man inte är van med felsökning på radio.
Har man ingen koll hur man ska proba sej runt i radio-kretsar kan man göra mycket mer skada än nytta. Bättre då att anlita någon som kan och har bra mätinstrument.
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Kolla med Åkerströms i Björbo om dom kan hjälpa dig.
http://www.akerstroms.se/
mazen
Inlägg av mazen »
Ok jo vi provlyssnade med rätt frekvens med en vanlig radio, analog. Har en radioamatör på besök i helgen..
Inget livstecken alls. Ska iväg å hämta en likadan sändare som en kompis har, som man kan jämföra med..
Kompisen påstod att man kanske skulle kunna byta kristall mellan dom?
mazen
Inlägg av mazen »
Provkörde lånesändaren nu, där fick vi signal till comradion. Mätte antenningången på denna oxå, fick oändligt resultat.. denns sändare är nog visseligen äldre och ser inte likadan ut heller, men borde väl inte vara en sån stor skillnad i mätnigarna på antennutgången?
Det kan vara det. Det beror på hur den är skyddad.
mazen
Inlägg av mazen »
Hmm okej.. ska höra med åkerströms imorgon iallafall så får vi se vad som händer. En ny radio känns inte ekonomiskt försvarbart iallafall
mazen
Inlägg av mazen »
Någon som vet om det går och synka en sändare och mottagare som inte hört ihop tidigare? Båda är bahco..
