Mobilladdar-väska (baserad på MultiUSB V3)
Precis hemkommen från scoutläger förra veckan (http://boomerang2016.se), och precis innan jag åkte så slängde jag ihop en "liten" mobilladdare att använda där :-)
Den består av 4st halvor av mina MultiUSB V3, det blev inte hela moduler om 8 kontakter eftersom jag inte hade sådana liggande färdiglödda och jag hade lite bråttom ^_^
Väskan följde med när jag köpte en sats ER-hylsor och chuck på eBay, och är i rätt smäckig tunn plywood med en påklistrad plastyta och små aluprofiler till kanterna, men duger för det här.
Nätagget är ett Mean Well RS-150-5, 5V 26A, kablarna fram till modulerna är 14AWG (~2mm^2) kabel och själva toppen är i laserskuren orange akryl med två små 3d-printade bitar för att hålla fast den i lådan (dessa är inte monterade på den övre bilden). Nätagget är en aning upptrimmat till att leverera ca 5.25V vid no-load för att följa USB-spec, men ska nog vrida upp det en aning till då det pga kortens polyfuses sjunker nästan ner till 5V vid kontakten om man laddar på ett uttag med ~2.2A över längre stunder.
Så här såg den ut större delen av veckan, den kördes 24h/dygn, snittade nog på runt 10-12st mobiler, powerbanks och bluetoothhögtalare inkopplade och alla var jättenöjda!
Om jag gör en uppgradering blir det nog att byta ut skumplasten i toppen mot ett laserskuret skuminlägg med urtag för ett gäng micro-usb kablar, ett par USB-A till USB-C adaptrar och en eller ett par "Charger doctor" spänning/ström mätare
Platis
Re: Mobilladdar-väska (baserad på MultiUSB V3)
Inlägg av Platis »
Snyggt! :tumupp:
TivoliBG
Inlägg av TivoliBG »
:tumupp:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bravo Meduza. Den tjänade nog in sig!
När vi släppte ungungarna på Sweden Rock såg vi skylten på Campingen.
Mobilladdning 20:-/h
Hade de knystat innan så hade de inte varit batteritorsk! :vissla:
Purre
Inlägg av Purre »
Smart och behändig storlek!
En annan tanke om locket är att ha meshfickor för förvaring i locket av adaptrar och även kablar. Då ligger dom mer still och risken för att de ska ramla ur minskar.
Det är ju inte en helt dum idé, men var får man tag på meshfickor som man kan sätta dit själv?
Purre
Inlägg av Purre »
Finns små meshfickor till friluftsfolk men troligen har ebay också mesh
Sverige
Inlägg av Sverige »
:tumupp:
Sverige
Inlägg av Sverige »
Lasp skrev:Bravo Meduza. Den tjänade nog in sig!
~2000:-/kWh!? :shock:
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Tillgång och efterfrågan kan göra underverk för alla sorters priser :lol:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Scoutläger med ström??
Så var det då inte på min tid.... (enda lägret jag vart med på vart Möt mä -92)
Jag får skicka klagomål till kårens Byggare Av Galna Saker tror jag, här byggdes det bara linbana och sprängdes optimist förklädd till piratskepp.
Fast vi hade iofs sockervaddsmaskinen med.
Nej just ja, tokarna byggde ju en badtunna av fyra lastpallar och en presenning. 12 V länspump som cirkulerade vattnet till nån gammal radiatorliknande grej (vars aluminiumflänsar upphörde att existera).
