Löda på 2st nya Bios Chip på HP EliteBook 840 G2
Carl-Gustav
Inlägg av Carl-Gustav »
Hej,
Jag har köpt en HP EliteBook 840 G2 som inte startar eftersom den saknar BIOS Chip.
Jag har köpt 2st nya BIOS Chip som är redo att lödas på och jag söker någon som har erfarenhet och kan löda på dessa utan problem.
Se bifogade filer.
Box 1= Saknar BIOS Chip (borttaget).
Box 2= Har BIOS som skall tas bort så att två nya BIOS Chip kan lödas på i vardera ruta.
Jag bor i Malmö så hör av dig om du kan hjälpa mig, samt pris!
Jag är tillgänglig via carlgustavekstrom@me.com eller skriv här i forumet :)
Tack
ToPNoTCH
Re: Löda på 2st nya Bios Chip på HP EliteBook 840 G2
Inlägg av ToPNoTCH »
Hmmm...
Den som Chippet är borta på har någon klåpare bänt bort kretsen istället för att löda bort den.
Detta har medfört att paddarna för benen har slitits bort och det går inte löda dit något nytt.
Man ser dessutom att det är ett rivmärke som kan ha brutit ytterligare ledare på kretskortet.
Den blir nog väldigt svår att fixa.
Den andra borde gå att byta chip på.
Är du säker på att det bara är att byta BIOS ?
Sitter det inte TPM och sådant i dessa chip nuförtiden (parade med hårdvaran i övrigt).
Sedan kommer ju den naturliga frågan varför man måste byta BIOS chip.
Är dom stulna ?
Carl-Gustav
Hej,
Oj, det låter inte bra :( Kan man inte sätta på nya "paddar"?
Jag köpte datorn för en billig peng i hopp om att jag skulle kunna fixa problemet.
Vet inte om datorn är stulen, jag har i alla fall köpt den i god tro från blocket.se
Tack för att du dela med dig av din kunskap. Tror du att det går att fixa? :)
ToPNoTCH
Du är med på att dom paddar som är bruna är dom som är pajade, det vill säga kopparen är bortsliten där.
Man måste löda sladdar till benen istället.
Det ser ut som dom tre vänstra paddarna har punkter en bit bort som man kan löda på.
Men den högra sidan förbryllar mig. Det ser ut som om hela kretskortet är avbrutet ?
Eller är det en synvilla.
Carl-Gustav
Okej, jag förstår och håller med om att det är de bruna paddarna som är problemet.
ang kretskortet: Det är bara en synvilla :)
Du verkar veta vad som eventuellt behövs göras.
Om du bor i Malmö/Skåne kanske vi kan ses så du kan ta dig en titt? :)
Jag har själv ingen större kunskap om lödning, kretskort etc, därför har jag sökt hjälp här.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ser onekligen ut som någon som inte vet hur man gör har gått på datorerna.
"god tro" finns inte länge i lagens mening...
Carl-Gustav
Jag hoppas bara det går att laga :)
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
vad är det för kretsar? de bör ju programmeras innan ilödning
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Kan du lägga upp en ytterligare bild som är lite skarpare. Jag tycker också att det ser ut som korten är sönderbrutna på flera ställen.. Den lilla biten tex som ligger bredvid det gröna kortet på bilden vart ska den sitta? Kan det gå att få tag på nytt moderkort annars kanske?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det är plast som täcker delar av kretskortet som ligger under, det är troligtvis inget brytet kretskort. Det kan behövas skruvas isär mer för att blotta hela (eller en större del av kretskortet) så att man kommer åt att laga. Om ledarna är skadade på översta lagret går det att laga, likaså paddarna är ett mindre problem så länge den bortslitna padden/ledaren finns på top-lagret.
Men den frågan som ännu inte besvarats är var TS (trådskaparen) har fått info om att det är BIOS som är trasigt och var TS har hittat info om att det skall hjälpa att byta kretsarna. Vilken beteckning har dom nya kretsarna? Är det EEPROM så måste dom programeras om detta inte redan är gjort.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Man kan undra hur dom tänkte som bröt bort bort kretsen.
Förmodligen bilhandlare som brukar bryta upp rattlåset innan försäljning och som nu avancerat till datorsäljare.
Om man som bilköpare köper nyckellös bil med uppbrutet rattlås, är man lika dum som tjyven om man hävdar god tro. Så högst troligt är det stöldgods.
Från HP om detta stöldskydd:
"Businesses need to stay a step ahead of cyber criminals, PC thieves, and unauthorized users.
With HP Client Security, which includes powerful BIOS-level safeguards in HP BIOSphere, you
can control everything from startup and login access to physical security for your fleet to help
squash threats quickly."
BIOS är låst så att utan rätt lösenord kan inte disken bootas i denna datorn.
Hjälper inte heller att flytta disken till annan dator utan omformatering.
Att göra BIOS strömlöst resettar ej detta skydd.
Finns program som påstår sej kunna låsa upp en låst dator, men måste då först kunna alls starta datorn om man ska kunna köra något program.
Somliga påstår att det kan gå med att boota via USB och andra säjer att det inte funkar. Ska det finnas olika generationer av detta skydd som är mer eller mindre komplicerat att forcera/ersätta.
Har ingen egen erfarenhet, bara vidareskicka rykten.
Inte ens HP själva tycks vilja lösa problemet. Här är en som sitter med 250 legala datorer och som nu är helt odugliga:
http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-S ... d-p/695675
Lite reklam om skyddet: https://media.flixcar.com/f360cdn/HP-51 ... 416enw.pdf
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Trådarkeologin fortsätter :)
TS har nog kasserat datorn för längesen...
svanted
Inlägg av svanted »
:lol: 2016-08-06
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hmm.. missat helt, hade inte sett denna tråd tidigare :doh:
datajompa
Inlägg av datajompa »
E Kafeman skrev:Här är en som sitter med 250 legala datorer och som nu är helt odugliga:
Är det du eller har du en länk? Har löst ett liknande problem nyligen (inget stulet).
