Nån med Fluke 744? Råkade elda min
X-IL
Inlägg av X-IL »
Igår kväll, alldeles för sent, råkade jag köra 230VAC i fel mätuttag på min Honeywell-brandade Fluke744. En jävla blixt och en massa sot, motstånds och strömmätning borta. De skador jag kan se är 3-4 motstånd/kondensatorer och en ledarbana, men nu är det ju kört med värden osv. Jag ska tvätta bort sot och undersöka noggrannare senare men slänger ut en trevare här om någon har en likadan eller åtminstone nån av 702,74*,75* som kan öppna upp och fotografera/mäta?
En servicemanual/schema vore ju guld också.
Eventuellt har ju mer brunnit som inte syns, men jag tänkte ge det en ärlig chans i alla fall.
rikkitikkitavi
Re: Nån med Fluke 744? Råkade elda min
Inlägg av rikkitikkitavi »
Om du inte får svar här kanske eevblogs forum kan hjälpa?
Jag har tyvärr ingen aning.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om det var med strömmätningsläge (och att mäta spänning i strömmätningsläget händer alla - förr eller senare) så *borde* den feta bussman-säkringen @ 50:- styck ha räddat mätaren åt dig - Flukes instrument brukar vara välavsäkrade så det är lite förvånande att det har gått så illa som det har gjort för dig.
motståndsmätning och konduktansmätning brukar vara klassade att tåla 230 Volt och klara sig
Finns det några säkringar alls på denna ???
X-IL
Inlägg av X-IL »
Inga säkringar alls, och det var spänningsmätning inställt men kablarna satt i ström/resistans. Står maxspänning 30V och uppenbarligen så var det obra med 230 där. Hann tvätta av lite på förmiddagen, har nog förångat ett par ledningsbanor och ett par kondingar/motstånd. När en begagnad kostar 15kkr så vill man gärna prova att laga iaf.
EDIT: hittade servicemanual för 702, men den såg inte likadan ut på kortet tyvärr, men lite vägledning kanske man kan få iaf. Kommer hem imorgon igen så får söka mer då.
Har inget konkret att bidra med tyvärr, kan bara beklaga sorgen, ouch :cry:
Inte det vanligaste instrumentet heller så mitt enda tips är att följa rikkitikkitavi's råd att fråga på EEVBlog då sannolikheten att någon där har en är "oändligt" större än här.
> När en begagnad kostar 15kkr...
Det där fick mig och haja till, det är alltså inte en vanlig "multimeter".
Har inte Fluke själva några verkstäder för de där?
Det är ju bara att kontakta Fluke, och be om en offert.
Om du är en privatperson, så borde din allriskförsäkring täcka reparationen.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja visst är det privat, ska faktiskt kolla med försäkringsbolaget om det täcker och vad kostnaden i såna fall blir.
Sodjan, nej den innehåller lite extra godheter.
Platis
Inlägg av Platis »
Har inte FLUKE "livstidsgaranti"? Vad täcker den egentligen, kanske inte ovanstående men i övrigt?
Edit; missat ord
X-IL
Inlägg av X-IL »
Sen är ju en twist att min heter Honeywell 2020 eller nåt sånt, men det är färgen på plasten och splash-screen som skiljer vad jag vet.
För er som inte riktigt fått kläm på den så innehåller den även frekvensgenerator, spänningsgenerator, motstånd och ström så att man kan simulera och kalibrera diverse givare och instrument.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kolla om du har drulleförsäkring..
Det heter allrisk, och ingår mig veterligen i alla hemförsäkringar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det heter faktiskt Drulleförsäkring på Trygg Hansa, och är ett tillägg. Gissa vilket bolag jag har och om vi tecknat den optionen...
Sicket elände, man tycker att sådant borde ingå i bas hem/villa försäkring som standard.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har flörtat lite med diverse instanser som jobbar med Fluke-instrument, men inget napp ännu, väntar nu svar från de som sålde instrumentet en gång i tiden efter tips från Intertek.
Jag har även flörtat med Murta här på forumet, så kanske han och jag tillsammans kan klura ihop nåt så att det fungerar hjälpligt i alla fall. Jag har hittat kopplingschema och servicemanual till en lillebror (702), så där ser man hur de gjort med skyddskomponenter kring ingångarna på den modellen i alla fall.
