electrolux assistent No7
shiftreturn
Hej,
Har upptäckt en bränd resistor på en electrolux assistent no7 och behöver ockå byta ut kondensatorerna på kretskortet. Jag tror att det är hög spänning genom hela maskinen och vill inte riskera nåt och sätta i fel grejer. De heter RIFA miniprint PME 2614:
1. 400V likström 0.047mF
2. 400V likström 0.22mF
De ser inte ut att ha nån markering för polaritet. Positionerna är fotade.
Nån här som kan modellen och kan tipsa mig.
Maskinen verkar funka bra men på låga hastigheter stänger den av. Jag har rengjort de rörliga delarna från av och på knapparna. De funkar bra. potentiometern som anger hastigheten verkar också må bra.
Mina elkunskaper är få men jag kan löda.
uppdaterar med bilder inom kort.
shiftreturn
Re: electrolux assistent No7
Vad har den brända resistorn för kod? Gul lila guld gissar jag men vet inte om det ska vara nån mer rad under det brända.
- anders_bzn
Du behöver byta en lilla kondensatorn för den är helt sprucken. Jag skulle byta båda på en gång.
Notera att
1. 400V likström 0.047uF
2. 400V likström 0.22uF
Det ska vara mikro F och inte milli F. Mät avståndet mellan benen på de två kondensatorerna och hur tjocka de är så ska det nog gå att hitta ersättare till dem.
Jag tror att motståndet är gul-lila-svart, vilket gör det till 47Ohm. Kan du mäta det? Jag tror inte det är trasigt.
Notera att
shiftreturn
Jag mätte det och det stegrade från ca 10 mohm till omätbart och sen helt omätbart efter att jag tog bort den. Antar att den är bränd. Vet att det handlar om micro. Har till och med grekiska alfabetet på telefonen om jag vill men orkade inte. u kan man ju skriva det med. Glömde.
vet du/nån annan om det ska vara x eller y kondensatorer? Jag kan ta kompletta bilder på hela apparaten om det hjälper.
shiftreturn
Så svart skulle vara multiplyer? Sitter de så tidigt till vänster? Så guld skulle då vara toleransen?anders_bzn skrev:
Rolf Zetterberg
Det finns flera tidigare trådar om det här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =assistent
http://elektronikforumet.com/forum/view ... t#p1103501
just to mention a few...
- anders_bzn
Andra länken reder ut allt, på bilden ser man att det är BRUN och inte SVART. Så motståndet ska vara 470Ohm, där verkar också finnas länkar till rätt kondensator.
Jag är lite osäker på effektklassen på motståndet. Det beror lite på hur sort det är, vilket kan ge en indikation på vilken effekttålighet det har.
shiftreturn
Tack Rolf. Hade kollat igenom så gott som möjligt utan att hitta nåt men hittad lite tidigare info från dig bland trådarna. Förstår att det är vanligt med frågor om denna apparat. Men har svårt att få fram vilken typ av konding som ska in var. X Y. Vill gärna göra rätt på denna punkt. Hur tar jag reda på det?Rolf Zetterberg skrev:Det finns flera tidigare trådar om det här:
Tack Anders. Såg du den bruna färgen på Rolfs länk eller på min bild? Tror bestämt att det är 2 färger plus multiplyer som du antydde först. Detta efter att ha mätt de fungerande resistorerna och kollat märkningen och värdena. Så antingen 47ohm eller 470 ohm. Skulle med storleken som guide säga 1/4W. Den gamla var ca 2 mm tjock.anders_bzn skrev:Andra länken reder ut allt, på bilden ser man att det är BRUN och inte SVART. Så motståndet ska vara 470Ohm, där verkar också finnas länkar till rätt kondensator.
- anders_bzn
Jag avgjorde färgen på någon bild i Rolfs länkar. Där syntes det tydligt att det var brun. I posten efter stod det att motståndet skulle vara 470Ohm.
Här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 7#p1104227
shiftreturn
ok. förstår. Tror du att den på min bild är svart? Tror att Rolf nämnde i ett av svaren att man kan använda både 47 och 470 ohm. Frågan är vad som är bäst här.
shiftreturn
Ser att i Rolfs andra länk finns en bild från medlemmen pansarharry där han monterat in en X2 där jag har en motsvarande 0.22uF.400V. Rolf, har du något att tillägga om detta?
Är det inte avstörnings nät kondensator och motstånd inkopplade på 230[V] maningen.
Då krävs det X eller Y klassade kondensator av säkerhetskrav.
Se tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=32756
Se tråd:
shiftreturn
Två x kondingar med rätt värden beställda. Plus lite resistorer. Tack för all hjälp. Förresten.. Vet nån vad för funktion 20Mohm resistorn mellan motorchassit samt lead through kondingen i början och apparatens chassi har?
shiftreturn
Så då var jag klar med lödningen. Anledningen till att jag ville fixa den var att den stannade på låga hastigheter. Den låga hastigheten var dock lägre då och något jag föredrog. Nu är den betydligt snabbare vid lägsta hastighet. Byggde in ett 470ohm som planerat och lät de gamla resistorerna sitta. X Kondingarna har samma μF värden som innan. Nån som kan tyda detta? I övrigt så spinner den på stabilt.
