Terminalprogram?
Terminalprogram?
Söker ett enkelt och litet terminalprogram för serieporten. Enda kravet är att det ska kunna visa mottagna data som HEX eller DECimala siffror och att det ska kunna köras på Win98. (Burken jag ska köra det på är en liten Compaq på 266MHz och 64MB minne... Turbo!) :)
Vad jag vet så klarar inte Hyperterminal att visa mottagna data som just HEX eller DEC. Mikrobasic har visserligen ett inbyggt terminalprogram, men jag skulle gärna ha ett litet fristående.
Det gör inget om det är ett DOS-program, bara jag kan klippa och klistra mottagna data (som förresten kommer från en PIC-processor.)
edit: Forumet ser bra ut även på denna Compaq-burk. :)
En fri term emulator som jag har tänkt att tittat på men
inte hunnit ännu är PuTTY :
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/
W95 -> XP.
Jag har hört en del positivt om den...
Själv kör jag en gammal "Reflection 2" från början
av 90-talet. Saknar dock HEX-dump möjlighet...
Laddade ner PuTTY. Hm, när man startar programmet så kan man bara göra *massor* med inställningar. De mesta ser ut att vara TCP-baserade. Jag vill ju bara ansluta till en COM-port. Sedan finns det bara knappar för "About", "Help", "Open", "Cancel".
Trycker man "Open" så händer ingenting. Om jag skriver in ett IP-nummer eller en host så letar den efter den. Ingenting om någon COM-port.
(Testade alla varianter av programmet.)
Letade lite efter "Reflection 2", men hittade tyvärr inget program.
Fler tips?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
PuTTy är grymt för telnet och ssh, men att lyssna på comporten klarar den nog inte.
strombom
Inlägg av strombom »
Nu förstår jag inget av den här tråden men här kommer det enda riktiga när det gäller serieporten:
http://realterm.sourceforge.net/
:wink:
Macce
Inlägg av Macce »
Det enda riktiga programmet är GTKTerm, vet inte om det finns till Windows men till Linux finns det. Passligt med funktioner och fungerar bra. :)
strombom
Det enda riktiga programmet är RealTerm, vet inte om det finns till Linux men till Windows finns det. Passligt med funktioner och fungerar bra. :)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Hedis
Inlägg av Hedis »
Lägger oxå min röst på RealTerm.
Har välldigt mycket bra funktioner inbyggda.
Ang PuTTY
> "Ingenting om någon COM-port..."
He he, jag utgick från att varende vettig terminal emulator värd namnet
även hade stöd för COM port. Ja ja, då behöver inte jag ladda ner den
i alla fall...
Kollade på RealTerm länken, och jag ansluter till föregående talare.
Det ser i alla fall positivt ut på deras websida... :-)
RealTerm ser bra ut. Trevligt GUI (grafiskt användargränssnitt).
edit: Terminal20041226 ser också bra ut. Smidigt med en graf-funktion.
Icecap: Jag kände på mig att jag sett någon tråd om detta tidigare. Tack!
Tack för alla tips! Nu har jag många program att kika på! Bild
Senast redigerad av JimmyAndersson 11 december 2005, 22:55:40, redigerad totalt 1 gång.
speakman
Inlägg av speakman »
sodjan:
"PuTTY is a free implementation of Telnet and SSH for Win32 and Unix platforms, along with an xterm terminal emulator"
Den utger sig heller inte för att vara en terminalemulator i primärt syfte.
Det den ska göra, gör den dominant bäst däremot. :)
Mvh
speakman
Liten fråga om RealTerm:
Någon som vet hur man sparar t.ex HEX-värden i en capture-fil?
Det blir bara ASCII-tecken, som dessutom ser olika ut beroende på vilken dator man använder för att kolla på filen. I programmet går det att välja så man ser värdena som HEX-data, men i capture-filen blir det alltså ASCII-tecken. Ska man behöva ytterligare ett program för att se innehållet som HEX-data eller allra helst decimala tal? HEX-visnings-program brukar det finnas gott om på nätet, men jag minns inte att jag sett något som gör om ASCII-tecken (eller vad som nu sparas i capture-filen) som decimala tal...
Tar tacksamt emot tips på sådana program.
"Terminal20041226" var ett litet märkligt program. Det låser hela datorn efter den har tagit emot data på serieporten. Datorn är helt nyinstallerad, serieporten fungerar och andra program har inte detta problem. Annars gillar jag det programmet.
Överväger nästan att koppla upp min Amiga och köra NComm, ett lysande terminalprogram. Men inte ska det vara så här omständigt att logga lite värden på en Pc? Visst, den är inte direkt den nyaste burken, men nog borde 266MHz MMX-processor, 64MB minne och Win98 klara detta? -Min Amiga är på 14MHz och har 2MB minne och jag märkte aldrig av dessa problem när jag körde med den.
Nåväl, jag ska prova de andra tipsen jag fick. Trodde bara inte att det skulle vara så struligt att logga lite värden på en Pc.
