Oövervakad 3dskrivning, brandsäkra?
StefanR
Inlägg av StefanR »
Då jag skriver ut flertalet längre (24h+) utskrifter kan jag inte sitta och glo på skrivaren hela tiden så jag är lite intresserad av vad ni gör för att skydda mot brand?
Min nuvarande plan är att bygga en plåtlåda och stänga in skrivaren i samt ha den i ett betongrum i källaren utan närliggande antändbart material, om det börjar brinna får det helt enkelt brinna ut och jag får bygga en ny skrivare.
Vad finns det för lämpliga lådor för detta? har ett 600x600 serverchassi men skrivaren får inte plats i den som det ser ut nu.
Re: Oövervakad 3dskrivning, brandsäkra?
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Det "enda" jag gör för att skydda mig mot brand är att inte köra skrivaren när ingen är hemma.
På nätterna skriver jag ut lite då och då, men om olyckan skulle vara framme så vaknar man väl förhoppningsvis av brandvarnaren i tid.
Nu när jag tänker efter kanske det vore smart att sätta en extra brandvarnare i taket ovanför skrivaren :humm:
StefanR
Inlägg av StefanR »
"vänster sida svartmålad plywood."
Tack för tipset men tror inte det är vad jag söker :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Du kan ju också komplettera med en vanlig 12V rökdetektor för larm som bryter ett relä om den löser ut. Då kanske man kan minska skadorna lite.
Går ju att byta till plåt :wink:
netrunner
Inlägg av netrunner »
En fristående och oberoende arduino som gör en eller flera av följande:
- mäter temperatur på heatbed och extruder.
- kollar att inte plasten är slut.
- har "flam" sensor som detekterar öppen låga.
- brandvarnare som detekterar rök.
Sen kan man ju alltid ha säkring på 3D-skrivaren, dels som helhet men också varje värmeelement.
http://www.overlander.se/blazecut/blaze ... lackare-2m
Kanske ett alternativ i ett slutet skåp?
[mange]
Inlägg av [mange] »
Jag har liknande funderingar men är inne på att köra med termosäkringar i själva skrivaren och försöka få den tillräckligt tät för att hinna bryta strömmen innan eld uppstått.
Har jag missat något i resonemanget eller skulle det kunna lösa problemet också?
Hoppas jag inte gick för off topic.
/Magnus
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Förslagen ovan, utökad med en brandsläckare som utlöses om brand uppstår. Tar man bort säkerhetssprinten och gör en utlösningsmekanism släcker det bra.
StefanR
Inlägg av StefanR »
[mange] skrev:Jag har liknande funderingar men är inne på att köra med termosäkringar i själva skrivaren och försöka få den tillräckligt tät för att hinna bryta strömmen innan eld uppstått.
/Magnus
Det hjälper ju om något varmt blir för varmt, om t.ex det kinesiska nätagget fattar eld så hjälper det nog inte så mycket. Eller tänkte du ha värmesäkringen tillsammans med skrivaren i en sluten låda?
[mange]
Inlägg av [mange] »
StefanR skrev: Det hjälper ju om något varmt blir för varmt, om t.ex det kinesiska nätagget fattar eld så hjälper det nog inte så mycket. Eller tänkte du ha värmesäkringen tillsammans med skrivaren i en sluten låda?
Det kanske blir lite trial and error men tanken var att montera säg en säkring på nätagget som bryter strömen till allt vid kanske 100 grader och öka om den löser ut under normal operation.
Designen är en corexy så skrivaren blir själva lådan, så en termosäkring längst upp i lådan (där det borde bli varmast om något nu mot förmodan skulle brinna) och sen sätta en serie av dem på komponenter som har potential att bli varma (solidstate relä, nätagg.
Om detta helt skulle misslyckas så skulle man kunna lösas via övervakning från skrivaren också med octoPi men helst lösa det lite mer robust än mjukvara.
som vanligt
hindra att det börjar brinna, plocka bort brännbart som finns i onödan i närheten
begränsa, plåt eller ex gips runt om
larma, brandvarnare och tempskydd
släcka, fyll utrymmet med kolsyra om inte annat, går att fjärrstyra
övervakning via ex webbkamera för att utlösa ex kolsyran om man får larm
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag gör inget speciellt, jag låter den gå på natten och när jag är på jobbet.
Aldrig någonsin har den löpt termisk amok, det är väl det som gör att jag kör utan övervakning.
