Arduino (Atmega328) och Fuses
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag skulle vilja kunna ställa in säkringen i kretsen så att det inte går att läsa ut min kod.
Har fått en del förfrågningar om att sälja mitt koncept och vill inte att det ska vara enkelt att bara kopiera koden.
Finns det någon som har gjort detta och har en beskrivning av vad jag ska göra?
Behöver jag för extra hårdvara och i så fall vad?
lillahuset
Gått bort
Re: Arduino (Atmega328) och Fuses
Inlägg av lillahuset »
Om du använder Atmels verktyg har jag för mig att det är ganska självklart. Står i databladet eller användarmanualen är jag nästan helt säker på.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
ja, fast kolla på "memory lock bits"
Sätter du på de LB1 och LB2 kan du inte göra något mer sedan så eventuella fusebits måste ändras först.
Det enda som biter sedan är att radera "allt"
edit: vad använder du idag för att programmera?
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Idag så använder jag Arduino som utvecklingsverktyg samt att jag har byggt om en Arduino som ISP.
Sedan programmerar jag mina enheter via ISPn. Har aldrig lyckats att programmera mina egna konstruktioner via USBn.
