Mäta kWh på grupper i automatsäkringskåp?
Micke77
Inlägg av Micke77 »
Hej! Nån som har tips på hur jag lättast får till en möjlig avläsning av elförbrukningen i denna central?
Saken är den att jag vill inte ha med ett antal grupper såsom dem för uppvärmning och varmvattenber. Syfte att kunna vidaredebitera el i en uthyresstuga på ett enkelt sätt. Värme och vatten ingår ju i hyran.
Tacksam för ideer och tips!
Sverige
Re: Mäta kWh på grupper i automatsäkringskåp?
Inlägg av Sverige »
Vilka/hur många grupper?
Centralen såg inte allt för rolig ut...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Köp en vanlig elmätare på blocket och montera bredvid centralen.
Låt matningen till andra raden i centralen gå genom elmätaren.
Flytta alla odebiterade grupper till övre raden.
Castor
Inlägg av Castor »
Vad drar el utöver värme o varmvatten, är det värt att separatdebitera om det bara rör sig om några kronor per dygn? Spis och ugn, TV, vad mera?
Kanske enklare att höja priset med en 5:a per dygn.
Micke77
Inlägg av Micke77 »
Tack för era svar! Det är alla grupper utom 2 st som matar varmvattenberedare och luftvärmepump. Egentligen all hushållsel utöver värme/varmvatten (ingår i hyran) ska kunna vidaredebiteras genom kvartalsvis avläsning. Jag vill helst kunna utnyttja befintligt skåp, kan möjligen plocka bort 1-3 säkringar för att göra plats åt en mätare.
Micke77
Inlägg av Micke77 »
Tänkte typ något dylikt (se bilaga).
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ja den funkar men är för 1fas. Ser ut att vara 3fas i skåpet.
Du kan t ex sätta in en SDM630 typ http://bg-etech.de/download/manual/SDM630Standard.pdf
Eller för den delen bara montera dit en vanlig. Nedan hade innan men verkar inte ha kvar:
http://www.energibutiken.se/en/9-electricity-meters
Jag har dock en standard elmätare liggande som blev över nu sedan jag bytt ut mitt hemma om intresse finns. Digital hederlig maskin som suttit i mitt mätarskåp innan.
