Kinesisk brux
- tecno
- Skype: tecnobs
Kinesisk brux
Vad menar Kinesen med detta, vill ha ut styrning till relä för att släppa bromsen på servomotor.
Varför ska det till ett seriemotstånd på 10K om jag har 24VDC VCC?
DO2 dvs pinne 10 på DSUB till reläspole och jord till pinne 32.
Re: Kinesisk brux
Jag översatte lite med Google translate... Du verkar vara på rätt spår med DO2 i alla fall.
10k-motståndet vid 24V matning är väl ett pull-up motstånd?
DO1: Servo klarsignal
DO2: Elektromagnetisk broms signal
DO3: Motorns rotations utsignal
DO4: Nollhastighetssignal
DO5: Hastighet nära utsignalen
DO6: Hastighet ankomst utsignal
COM: Utgångssignaljord
- lillahuset
- Gått bort
Re: Kinesisk brux
Pull-up menar du väl? Det verkar som om de tycker att ~2,5mA är lagom ström för optokopplarna. Vad är en brux?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kinesisk brux
Ovan ett exempel från annan brux, detta är vad jag vill få till men får inte kläm på vad de menar med seriemotståndet.
- lillahuset
- Gått bort
Re: Kinesisk brux
lgrfbs: Aha.
Pull-up. Utan pull-up får supporten mycket jobb med användare som inte förstår varför utgången inte går hög. Gissar jag.
Vad är det för optokopplare? Klarar de att driva reläet?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kinesisk brux
Sort av opto = inte den blekaste
Klara av att driva = inte den blekaste
Finns ingen info om vilken typ av relä som 'bör' användas och hur det ska kopplas in.
PullUp = ja så långt kan jag hänga med men hur fasen ska då det hela fungera om pin 10/32 ansluts till reläets spole (med skyddsdiod över givetvis).
Spolen är ju då konstant spänningssatt i serie med 10K motståndet eller?
Re: Kinesisk brux
Du menar att du vid att parallellkoppla spolen med motståndet får spolen konstant påverkat? Skulle inte tro det.
Spolen ska jo kopplas mellan DOx och VCC.
- lillahuset
- Gått bort
Re: Kinesisk brux
Reläspolen kopplar du mellan 24V och utgången. 10k kan du nog skita högaktningsfullt i. Kan iofs vara bra vid felsökning utan annan last.
Personligen skulle jag nog kolla hur hög ström man kan dra igenom utgången innan Vce börjar öka. För säkerhets skull.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kinesisk brux
De räknar fm med industri standard som ligger runt ikring 200R för ett 24V relä.lillahuset skrev:Reläspolen kopplar du mellan 24V och utgången. 10k kan du nog skita högaktningsfullt i. Kan iofs vara bra vid felsökning utan annan last.
- lillahuset
- Gått bort
Re: Kinesisk brux
När man väl har släppt ut den magiska röken är det svårt att få in den igen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kinesisk brux
Undrens tid är inte förbi tar bara lite längre tid i Kinesiska mått
För ett bra tag sedan bad jag om en bättre förklaring gällande Digital Outputs och idag damp svaret ner.
Denna gången begripligare Chinglish
- lillahuset
- Gått bort
Re: Kinesisk brux
Och om det nu verkligen är motstånd i serie med kollektorerna känns det väl ännu aktuellare.lillahuset skrev:Personligen skulle jag nog kolla hur hög ström man kan dra igenom utgången innan Vce börjar öka. För säkerhets skull.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Kinesisk brux
Finns inga data alls i deras chinglish dokumentation, ställde frågan tidigare men man måste dra ur dom varje svar för sig tydligen. Att svara multipla frågor är tydligen svårt för dom. Har återigen återremitterat frågeställningen till kineserna.
Blir långbänk av det hela då man inga vettiga svar kan få.
