Styra tändspole och spridare med arduino. Val av transistor?
marntell
Inlägg av marntell »
Hej försöker styra en transistor https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... 5036S3.pdf med arduino 5v. Detta fungerar bra om jag har 5v på drain men men har jag 12v där istället fungerar det endast om jag lägger 12v på gaten. Kan tyvärr inte läsa datablad. Men borde inte det fungera med 12v drain och 5v gate?
Edit:
Skall styra en tändspole och spridare läs sida 2.
mvh Oskar
Re: Styra 12v transistor med arduino
Med source till GND ska det fungera utmärkt med 5V styrspänning!
Men jag misstänker att du har kopplat tokigt så det ville ju vara en bra lösning att du beskriver hur du har kopplat.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Till att börja med så har en IGBT ingen drain.
Förklara hur du har kopplat, gärna med rätt benämningar (eller i brist på det, säg pinne 1, 2, 3 på transistorn), så blir det väldigt mycket enklare att hjälpa. Bäst vore såklart ett schema och ett foto.
marntell
oj här var det snabba svar :tumupp:
Pinne 1 går till arduino utgång med 5v.
Pinne 2 går till en spridare som matas med 12v.
Pinne 3 går till jord.
Pinne 1 och 2 är byglade med 10k ohm.
Varför tusan är pinne 1 & 2 byglade med ett motstånd?
Bort med det omedelbart!
Sedan kan man ju fundera över det vettiga i att styra spridare med 12V via en IGBT men det får vara en senare fråga.
Emitter ska till GND.
Gate ska styras med µC'n.
Kollektor ska till spridaren och den andra halva av spridaren ska till +12V.
Då ska det fungera, gör det inte har du haft sönder transistorn.
marntell
Byglade den då jag uppfattat det så på de kopplingar jag sett.
Är ju så jag kopplat bortsett ifrån motståndet?
Jag tog en ny och prövade utan motstånd utan framgång..
Edit: skrev fel byglade 1 och 3
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Rita samt ev ta kort på hur du kopplat
Om 1 & 3 är emitter och gate hhv. är den bygling inbyggt i transistorn till att börja med och är därför bara i vägen.
Men gör vad du är uppmanad att göra: vis exakt hur du har kopplat, gärna med bild.
marntell
Ja såhär har jag kopplat det. Är väll inte fint men hoppas ni förstår.
marntell
Såhär ser den ut om det hjälper
Jag antar att ritningen visar transistorn med siffrorna utåt - och då ska kopplingen vara OK.
Vilket då betyder att:
Alt. 1: du bara tror att du har kopplat rätt men i verkligheten har kopplat fel.
Alt. 2: transistorn är trasig.
Du bör mäta igenom att alla spänningar är rätt, alltså att emittern verkligen sitter till GND, att spänningen från µC'n kommer in på gaten och vilken effekt det har på kollektorn. Då en spridare nog inte tål ström så värst lång tid åt gången kan en lampa vara belastning under tiden.
Självklart ska du mäta alla mätningarna i båda på och av-läget.
ie
Inlägg av ie »
Är jorden till Arduinon och 12V-kretsen ihopkopplade? Framgår inte i schemat.
marntell
Strömförsörjningen till arduino är ifrån datorn. Men har haft en jordpin på arduino kopplad till 12vs jord och prövat. Är det här jag gör fel?
Självklart ska GND för 5V och 12V vara ihopkopplat!
marntell
Okej jag får det ändå inte att fungera men får väll fundera över mina kopplingar igen.
jag har 5 volt mellan 1 och 3
jag har 12 volt mellan 2 och 3
