Någon som har lekt och snackat med dessa eller liknande mätare?
http://www.eastrongroup.com/eproduct_121.html
Har hittat lite olika bland annat https://openenergymonitor.org/emon/node/5743
och då såklart: https://openenergymonitor.org/emon/site ... on.py_.txt
Någon som tittat något mer på det?
Jag väntar på att få hem en usb adapter så ska jag testa lite och se.
Kommunicera med en 3 fas elmätare
danielr112
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Kommunicera med en 3 fas elmätare
Den andra länken var väl tydlig! Han hade ju även några 485 kort till övers.
Då kan du dra in en skärm till länsstolen och se hur du drar in slantarna.
Lycka till med energin.
