Hej alla komponentkunniga!
Är detta månne en manick som bryter vid inställt värde av temperatur?
Hur ändrar man det värdet isåfall?
Temperaturbrytare...?
Re: Temperaturbrytare...?
Bra fråga, har ej sett någon liknande, men ofta när man vill bryta på temp och göra det billigt. Brukar det göras med en bimetall tunga på en kontakt.
http://www.oemelectronics.se/pictures/j ... .jpg?42829
Denna är ju rätt lik och om din är en sådan så borde det gå att skruva på den vita plastbiten som sitter genom mässingsbiten. Men jag är inte helt 100 på det.
Mindmapper
Exakt, manicken kallas termostat. Om den är för en fast temperatur eller justerbar temperatur ser du som Miramithe sa om du har en justerskruv i mässingstyrningen.Erik M skrev:Hej alla komponentkunniga!
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Sitter väl i varje säker kaffebryggare! Testa. Eftersom brytfunktionen fungerar för 220V är det möjligt att enkelt testa med annat!
Sök på KST THERMOSTAT! Kolla bilderna.
