LED-Blink tävling
LED-Blink tävling
Här är mina två bidrag: En 555-baserad och en 4047 1Hz blink.
Drivna av ett Energiser Advanced vardera och uppstartad
20:50 31/7 2016
Kör tills jag inte ser led:en längre.
20:50 31/7 2016
Re: LED-Blink tävling
rogerk8 borde vara med i tävlingen med sin spis-blinkare
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=77078
Nja, bara ett förslag som kom upp i Spisblink-tråden om en tävling i att blinka en lysdiod längst tid på ett 9V batteri.
Rogerk8 har en tid på sin dubbeltransistorkrets och jag hade lite ic liggande och tänkte kolla vad jag kan få till. Bara att bygga något och presentera i denna tråd för att vara med.
Eftersom ingen kommer att starta samtidigt så kommer det aldrig att bli en vinnare utan vi får väl kalla den Ledare istället.
Regler hittills: ska drivas av ett vanligt alkaliskt 9V batteri och bara en "blinkande lysdiod" är fusk.
Definera "blinka". 1 Hz är nämnt, är det underförstått fyrkantsvåg med 50% på? Ljusstyrka? Ska ljuset kunna ses med blotta ögat i dagsljus, eller räcker det med att kunna ana ljuset i ett helt mörklagt rum?
Säg runt 1sek på och 1sek av, normal ljusstyrka som en vanlig lysdiod ger vid "rätt" matning och så länge du ser den blinka med bara ögat.
Eller är det för enkla regler?
- FormerMazda
Ska man nörda ner sig så behövs ju rätt strikta regler?
Skillnaden på 1000ms och 900ms är nog svår att uppfatta med ögat utan referens, men är ändå en stor procentuell skillnad.
Likaså skiljer ju en LEDs effektivitet rätt bra också. Så även om man bestämmer att den ska matas med 20mA så kommer det bara vara initialt, sen kommer ju strömmen minska, och en dålig LED kanske slutar synas vid några mA medan en bra kan synas ner på uA?
Men jag gillar tävlingen!
här måste man nog sätta specarna hårt
annars så
bästa möjliga lysdiod
en blinkkrets med så låg egenströmförbukning som möjligt, och så små kondingar i rc kretsen
helt ha så låg pulskvot som möjligt, bara man ser lysdioden blinka 1:100 ger myyycket längre drifttid än 1:1
så bra batteri som möjligt
ec att man ha en krets med magnetiskt konstruktion och nyttjar det som primitiv stepdown
annars så
Jag måste tyvärr meddela att ungefär klockan 06:00 den 4/8 2016 somnade den 555-baserade blinkkretsen in, den gick i 81 timmar.
Den 4047-baserade blinkar fortfarande på som den ska.
- MadModder
- Co Admin
Rogers blinkare har ca ett blink per sekund, alltså ca 1Hz. Han har ungefär 0,1s tänt och 0,9s släckt. Kriteriet är ca 1Hz och att blinket ska synas tydligt. Sen får väl pulsen vara så kort som man vill. Batteritiden blir ju längre desto kortare blinkpuls man har. Förslagsvis använder man också en superstark lysdiod så man kan driva den med låg ström och ändå få ett klart synligt ljus.
Du använde inte en cmos variant 7555 ? Det tillsammans med en stark lysdiod som kan lysa ner till 50-100µA hade nog klarat sig längre.CPMS skrev:Jag måste tyvärr meddela att ungefär klockan 06:00 den 4/8 2016 somnade den 555-baserade blinkkretsen in, den gick i 81 timmar.
Ett trevligt projekt! Ska bli intressant att se när 4047 ger upp.
Hade bara en NE555P så ingen CMOS tyvärr.
Ska göra ett nytt försök med 555:an men med samma tider som rogerk8:s spisblinkare, tänkte att 1sek på/1sek av skulle bli enkelt men då kan man ju inte jämföra sig med ledaren rogerk8.
4047:an får gå tills den dör och sen blir det ett nytt försök med den också.
Så regler hittills:
1Hz blinkfrekvens.
0,1 sek tänd/0,9 sek släckt.
Alkaliskt 9V 6LR61 batteri.
Normal ljusstyrka som en vanlig lysdiod ger vid "rätt" matning vid uppstart.
Tiden räknas så länge du ser den blinka med bara ögat.
Att bara använd en "blinkande lysdiod" är fusk.
Försöka komma så nära frekvens och tid av/på som möjligt.
Fler förslag på regler?
Så regler hittills:
1Hz blinkfrekvens.
- MadModder
- Co Admin
Pulsförhållandet är valfritt, bara det syns. Själv har jag 10ms puls.
Lysdioden är det som drar överlägset störst ström om man har en optimal krets så har man t.ex 50% av/på kommer alla få ungefär samma tid...
4047:an blinkar på så vackert, tänkte justera tiderna på den men upptäcker tyvärr att den är bara klarar av 50% duty cycle så den får väl fortsätta sitt liv som den är.
Men jag ändrade den 555-baserade kretsen till 1Hz, 10% duty cycle ON och startade upp igen med ett friskt Duracell Industrial 9V batteri.
Start: 17:15 29/8 2016
Har en känsla av att denna tävling kan komma ta rätt lång tid.
Min "fusk blink diod" har gått i 2 år på 2st 1.5V AA batterier.
En bra lösning med 9V borde funka minst lika länge.
Sedan för den som inte visste det redan.
Det som populärt kallas "Rogers spisblinkare" är då inte en unik uppfinning (tyvärr) utan den är känd under namnet "astabil multivibrator".
Det var förövrigt en av de första kretsarna jag fick bygga när jag gick i gymnasiet vilket sannolikt är anledningen till att jag kommer ihåg den så väl.
