Stor förstärkare på bordet men matning 220v och 24V
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
INKEL hamnade på bordet, men varför en 24v matning vilket land har 24v :doh:
Max effekten var ringa 100w sedan mono.
Jag blev bara lite förvånad över effekten då jag tyckte den var stor å tung?
Lyft några slutsteg genom åren som musiker och alltid försökt laga själv då kommer också påtvingade reparationer som den här.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Stor förstärkare på bordet men matning 220v och 24V
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Förstär karen har kanske switchkretsar som ger interna spännibgar av tillräcklig, ja nåt.
Sedan kan ju en sådan stärkare köras från en packe blybatterier.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kan vara tänkt att köras från buss / lastbilsström och det ser ut som om förstärkaren är bryggkopplad.
Protte
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
det är inte så att du har 100/50 volt ut från den
vet att inkel har gjort förstärkare för utropsanläggningar
24 volt används i så fall ihop med talande brandlarm då detta måste fungera även vid spänningsbortfall
//Ola
becker
Inlägg av becker »
Precis många 100V förstärkare har just 24V som backup.
