Jag har ett par Peltor ws5 alert XP (radio,medhörning,blåtand,linje in) som efter ca8-10 timmar sänker ljudvolymen, detta är inte helt önskvärt skulle vilja få bort det.
Så till frågorna:
* någon som provat (lyckat eller inte)?
* någon som tror det går?
* vad behövs?
* går det läsa ur programmet eller är det som arduino ny mjukvara varge gång?
Peltor ws5 programmering?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Peltor ws5 programmering?
Vad har Arduino med detta att göra?
Glöm det du tänker på!
Stäng av och slå på igen om det nu är så att ljudet dämpas efter 8-10timmar.
Förmodligen är neddragande i styrka av hörselvårdsskäl - dvs. du har fått din dagliga dos med ljud och fortsätter man på samma nivå vidare så är det risk för hörselkador, tinnitus mm. Den delen ses som onödig och irriterande (oftast när man är yngre) tills den dagen man har skaffat sig en stark tinnitus som är igång och irriterarar, som inte kan stängas av - dygnet runt, året runt - resten av livet... - i efterhand så kan man nästan betala vad som helst för den neddragande funktionen om den hade funnits om det hade förhindra tinnitusen...
Min tolkning är att det inte räcker med att stänga av/på.3:12:2 Music Limiter Mode
There are two settings for limiting the sound level when streaming music/audio via Bluetooth, listening to the FM radio or
connecting equipment to the external input
ON
The limiter will reduce the volume level to 82 dB(A)
OFF
limits the total sound exposure over 8 hours to 82 dB(A) Leq
This mode allows for a sound exposure which is higher than 82 dBA for a shorter period of time. However, when the daily dose of
82 dB(A) Leq is reached, the sound level is significantly reduced.
This is confirmed by a voice saying: “daily dose reached”.
The dosimeter will reset every 24 hours.
Warning: Daily dose could be exceeded if batteries are removed and replaced, or if factory default is activated.
Man måste rycka batterierna med.
Och andra sidan varför sträva efter att överträffa 8timma med 82dB ?.
Du vet sinnen är en av de saker man inte kan köpa nytt.
Klart att man inte kan köpa nya sinen men när man lyssnar på en bok med mycket låg volym på så begränsas den med så det där med 82 DB är om ljudet kommer in i 100db men om högsta ljudet kommer i 50db och i normala fall hörs i 82db blir det när lurarna går i övertid 60db
Alltså allt sänkts med tex 25% oavsett DB
OBS bara påhittade siffror
Säger den "daily dose reached" när den drar ned??
Då har den förhoppningsvis mät nivåerna under arbetspasset och räknat fram att det totala dosen är nådd - och det är inte bara dina ljudböckers uteffekt utan förmodligen räknar den med den inläckande ljudets nivå också och kommit fram till en totalsumma uppskattad exponering till dina trumhinnor.
Har du provat att använda lurarna i lite tystare miljö och se om det ger mer tid för lyssning då ??
Om så, så kanske din ljuddos med det du spelar tillsammans med genomläckande buller faktiskt nått upp till gränsen för hörselskador. För det är ofta mycket lägre än vad man själv tycker...
Jo det kaske är så att den räknar total summan av ljud för det är nog lite olika beroende på om jag lyssnar på radio eller bok... Har inte funderat så hårt på det men det kan nog stämma
Jo det är det den Sejer...
