VHS till dator/DVD
Oltronix
VHS till dator/DVD
Inlägg av Oltronix »
Är detta en vettig pryl att satsa på eller finns det bättre prylar?
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... oCsMvw_wcB
Re: VHS till dator/DVD
Använt en sådan, kvaliteten blir helt ok, det är ju ändå VHS-kvalitet.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Den duger, även jag har använt den med hyfsat kvalitet.
Oltronix
Tack!
Ja VHS har jag inte så hög upplösning så jag tänkte att Kjell-prytteln skulle duga men ville kolla om det fanns annan kunskap och erfarenhet.
Vad använder ni för videoredigeringprogram? Jag skall i 1:a bara dela upp VHS-banden i flera filer.
Använder Neros program.
Oltronix
Jag antar att Nero är ett Windowsprogram. Eftersom jag kör mest linux så hittade jag OpenShot men det tog enorm tid (några min) att expotera en redigerad film på 30 sek till Web-kvalite. Men jag har en ganska slö kärra Asus EeePC 1215N. Är det CPU-kraften som den trånga sektorn vid videoredigering? Krävs det mycket primärminne vid redigering? Jag har 4GB. Får man massa swapping blir det väldigt slött. Jag har tillgång till en modernare maskin med W10 och SSD-disk. Jag får testa den och se om jag får skillnad i preformance. Jag skall hantera VHS-filmer på 15-30min, så tiden är inte oväsentlig.
Ska man bara "klippa" video krävs det inte så mycket.
Det som drar mycket kraft är omkodning, om du exporterar till web-kvalitet så ska varenda bildframe skalas om till lägre upplösning och det tar rejält med kraft.
Nja, videon måste i princip omkodas när man klippt i den.
Om man inte klipper vid en key-frame så måste det räknas fram en ny key-frame i början av klippet (direkt efter klippunkten), men i slutet av ett klipp (precis före klippunkten) behöver inget kodas om.
Nu finns det väl kanske videokompressioner där man inte jobbar med rena frames heller, men det är väldigt ovanligt att nåt måste kodas om fram till klippunkten.
