Sätt att veta om man tagit kvälls sprutan (insulin)
Min kära fru har diabetes.
Ibland är det svårt att veta, tog jag sprutan nu.. Vid mat intag eller kvälls sprutan i tv soffan...
Tänkte att man borde kunna göra nåt som kan visa om sprutan är använd nyligen..
Tänker tex att när man tar av locket kan det registreras och sparas i 1h tex.. Så om man trycker på en knapp så lyser en led om man har tagit av locket innom en timme...
En sån krets skulle byggas i ett lock som flyttas till den sprutan man använder.. Den bör vara så liten som möjligt..
Jag skulle behöva hjälp med hur detta görs smidigast.
Jag kan inte programmera så behövs det skulle jag uppskatta hjälp där oxå.. Men tänkte att det kanske går med en timer ic bara (aldrig använt men läser ständigt om hur mkt folk använder 555 till olika saker)
Va tror ni.. ?
Bild på inulin spruta med locket avtaget.. Min tanke är att bygga in kontrollen i locket.. Jag har 3d skrivare så man skulle kunna designa ett nytt lock eller påbyggnad..
Va tror ni.. ?
Re: Sätt att veta om man tagit kvälls sprutan (insulin)
fulfundering
lcdstoppur, gärna liten då, på en hållare på korken
sedan två tungelement relän, så när man tar ur den nollas tiden och när man sätter tillbaka den så börjar den ta tiden, då ser man hur längesedan man satte tillbaka korken
Det som ploppade upp i mitt huvud för att kolla när korken åker av är en fotoresistor om man även ska kunna göra det i totalt mörker - en mikrobrytare
- lillahuset
- Gått bort
Det märks att vi är på ett elektronikforum...
Varför inte bara En flyttbar ring som indikerar när man senast använde den? Man flyttar den alltså manuellt. För enkelt kanske.
Jag använder en liknande teknik med min dagliga medicin. När jag har tagit den flyttar jag vattenglaset till hyllan ovanför. Lätt att avgöra om jag tog medicinen på morgonen.
Timer till sprut-locket finns det redan i många utföranden.
https://timesulin.com/
Finns även i kombination med olika telefon-appar eller fristående app-påminnare:
https://play.google.com/store/apps/deta ... areminders
Har man mycket svårt att komma ihåg finns pump-alternativet som gör att man kan glömma en månad i taget.
http://miksusliv.blogg.se/2014/may/mina ... ikter.html
Det är knappast något nytt då jag var med och utvecklade denna produkten för mer än 10 år sedan:
http://www.onetouch.com/ping
Man kan även kombinera pumpen med en trådslös 24/7 glukos-mätare så man slipper komma ihåg den delen också:
http://www.medgadget.com/2009/09/medtro ... cemia.html
Trådlöst kontrollerade depå-pumpar som byggs in under skinnet finns
Fördelen med depå-pumpar och 24/7 övervakning är att man kan få jämnare glukos-nivå då pumpen anpassar mängden insulin, men det är kanske mer av intresse vid svårare diabetes.
Några enklare timers/påminnare för piller: http://www.epill.com/
Alla dessa prylarna bör man kunna få information/hjälp från landstinget om vad som finns.
Tyvärr kan det uppfattas som att det patienten inte vet att det finns och därmed inte kan efterfråga, sparar pengar åt landstinget.
Jag bytte till nya sprutor för ett tag sen (Novo Nordisk) och den funktionen finns
inbyggd direkt i sprutan, mycket praktiskt!!
/johan
/johan
Man vill ju få bort det manuella momentet helt.. Jag spray målade ett lock som man kan sätta på när man tagit sprutan.. Men sitter man o kollar film eller nåt.. Lätt att man glömmer..
Ja hon visste att det fanns att köpa.. Men roligare att tillverka..
Man borde kunna ha en liten knapp inne i locket så när man sätter på locket registreras det när knappen trycks mot nål skyddet..
Kan man göra en timer krets så att under 60min så är det öppet så att efter det startat.. Om jag trycker på en annan knapp så tänds en led.. Efter den tiden tänds den inte..
Då kan man lätt ta reda på om man haft av locket på sprutan innom en timme..
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Kanske ingen hjälp men jag har en halssprej med räknare. Sådan kanske finns för sprutor. Fast då måste man ju minnas senaste mätarställningen.
Man man försåg korken med lite elektronik, blir korken flyttbar då? Alltså kan den flyttas till nästa spruta.
En annan tanke. Ett tidur som ger signal när det är dags för spruta och som måste nollas manuellt. Ev i ett format så den sitter ihop med sprutan.
Ja, så fungerar det första förslaget. Man kan läsa hur lång tid det var sedan man senast lyfte på locket.Man borde kunna ha en liten knapp inne i locket så när man sätter på locket registreras det när knappen trycks mot nål skyddet..
Nej verkligen inte. Allt för mycket jobb och kostnad för tillverkning av dessa smådelarna och sedan tillkommer utvärdering av ett antal prototyper för att få säker funktion osvMen roligare att tillverka..
Åtar jag mej jobbet för att ta fram ett exemplar så är utvecklingskostnaden 5-siffrig.
Det finns bättre saker att utveckla inom detta området utan att uppfinna hjulet igen.
Visst man kan tänka sej enklare lösningar, typ en pappersremsa påklistrad där man antingen markerar rutor med en penna eller som föreslogs, ett vred med siffermarkeringar.
Då blir frågan, om man kom ihåg vredet senaste gången. Det är mao rätt värdelös funktion i detta sammanhang.
Knyta fast en vanlig klock-timer på sprutan kommer ha samma problem. Kom man ihåg att nollställa klocktimern senast?
Bygga lite större hembygge med nåldetektor går bra, men är du ens beredd att fästa upp kretskort och batteri på sprutan av storlek som du kan bygga själv? Det får räknas som smått om nödvändiga elektroniken i ett hembygge ryms inom typ ett halvt cigarrett-paket och ska då byggas så att det är tåligt och inte känns klumpigt att ha i fickan tillsammans med sprutan. Jag får inte ihop den ekvationen.
I synnerhet som det redan finns något välfungerande som knappt ökar storleken på sprutan.
Håller helt med!
Alla lösningar som byggs "parallellt" med sprutan kommer ofelbart leda till att man hamnar i "ofas", typ: "kom jag ihåg att knyta upp knuten/sätta krysset/trycka på timern när jag tog sprutan??"
Det enda som funkar rimligt säkert är om funktionen är inbyggd i själva sprutan och triggas då dosen faktiskt tas. Att den sen dessutom visar hur stor senaste dosen förutom hur länge sen det var den togs är en extra bonus.
/johan
/johan
- SeniorLemuren
En kompis till mig har några olika preparat mot stroke. Blodförtunning m.m. Han har satt sin smartphone på väckning de tider han skall ta sina piller. Är man noga med att göra det direkt då så funkar det, men man får ju naturligtvis lägga det på tider då man kan ta dem direkt annars är det kört.
- tecno
- Skype: tecnobs
Trevlig liten mätnings pryttel men fan så dyr!
