Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?
jonas18z
Inlägg av jonas18z »
Bor i en lägenhet vet att elen är omgjord tidigt 90-tal det är en 1a på 40m2. Kolla på centralen som är av märket vasanorm och har automatsäkringar. Det finns en huvudbrytare med märkning 1,2,3 under och 4,5,6,7 sitter den C10 säkringar.
Har tänkt gå från gas till el och det finns ingen el framdragen utan måste dra det men frågan är om elen räcker från centralen?
Simens ger denna informationen:
Induktionshäll:
7400 W
Ugn:
Säkring (A)16 A
Anslutningseffekt (W)3 650 W
Spänning (V)220-240 V
Plus, kyl frys och diskmaskin samt övriga uttag och lampor
bit96
Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?
Inlägg av bit96 »
Ursäkta off topic, men varför lämnar man gas och går till el? :humm:
Pris, timerfunktioner, högt gaspris?
Det finns inget som slår gaslåga, inte ens induktionsspis, när det gäller snabbhet och reglermöjligheter.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Kolla vid din elmätare om där finns en eller tre huvudsäkringar och vilken styrka dom har.
jonas18z
bit96 skrev:Ursäkta off topic, men varför lämnar man gas och går till el? :humm:
Jag gillar gasspisen, snabbt och det är fint! samt som du säger med reglering. Men det som jag tycker är extremt drygt är rengöringen så fort det kokar över eller man spiller lite, så måste man montera bort gallret och ta bort "brännarna" och rengöra allt.
Men framförallt jag har gasugn och det suger verkligen och använder den extremt sällan pga av att det är svårt att ställa exakt temp, oftast bränns allt i botten och det finns inget lyse i den som man ser inte in i den.
Gasen kostar för mig 200-300kr i månaden har svårt att se hur elen skulle kosta så mycket och nu har de splittat bolagen, så en nätleverantör och en gasleverantör vilket gör att det blir dyrare och tror priserna kommer fortsätta att öka då fler och fler säger upp gasen.
Har inte tillgång till elmätaren då den sitter någon annanstans och de som har fastigheten har noll koll. Får göra ett nytt försök.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Brukar stå på fakturan vad man har för huvudsäkring.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Vill man kolla sin elmätare finns inga undanflykter för att förhindra detta.
Såvida inte alla med nycklar dit är sjuka och/eller bortresta då ;) , men man kan inte bli nekad att bli insläppt där när möjligheten finns.
Man har rätt att få se sin elmätare. Med huvudsäkringar.
Normalt är det 25A huvudsäkring för enfas-lägenheter. Faktureras som 16A.
Trefas brukar vara 3x16A.
Låter som att det är en hyresrätt, och då får du nog se till att få fastighetsägarens tillstånd eller snarare be densamme att göra det, samt anlita en elektriker för jobbet.
Gissar att det inte blir en speciellt lönsam konvertering.
MadModder
Njaä, lönsamt kan väl diskuteras. Och det blir inte snyggt att dra dra något så grovt som kablar till spis utanpåliggande.
En granne ovanför gjorde det då han vill ha en inbyggnadsugn på andra sidan köket. Jättesnyggt med en kabelkanal längs väggarna uppe vid taket ända från centralen... :roll:
gOry
Inlägg av gOry »
Jo induktion slår gas på alla dom punkterna. På en gashäll så är det mycket effekt går till spillo när värmen går ut på sidorna runt kastrull/stekpanna.
Dom enda negativa aspekterna jag direkt kan komma på för en induktionshäll är att dom kan låta, och störa ut mobiltelefonen men det har dom säkert löst på nyare modeller.
Det enda positiva för en gashäll är att det kan vara en viss känsla att handskas med. Men som redan har nämns så är rengöringen ett stort minus. Även när ytan behövs användas till något annat så är gashällar mer opraktiskt.
jonas18z
TomasL skrev:Låter som att det är en hyresrätt, och då får du nog se till att få fastighetsägarens tillstånd eller snarare be densamme att göra det, samt anlita en elektriker för jobbet.
Det är en bostadsrätt, har inte gjort en exakt kalkyl men ska göra om hela köket och tänkte hugga in kabeln i väggen.
Sverige skrev:Brukar stå på fakturan vad man har för huvudsäkring.
Tack, Ser nu att det står" Abonnemang/Fas x Säkring Bas 3 x 20 A" Så det bör väl vara lugnt?
MadModder
Se till att spåra in fler elrör till köket när du ändå håller på. Ett rör som det oftast är original räcker inte. Brukar också vara delat med ett annat rum.
En grupp till spisfläkt, belysning och bänkuttag. En grupp till kyl, frys, och mikro. En grupp till spis (eller två om det är ugn + häll), och en till diskmaskin. Det blir alltså upp till 5 säkringar istället för 1 (vad jag tror) idag.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ja, 3x20A räcker mer än väl. Det är nästan så det låter för bra, speciellt med tanke på en liten etta utan spis.
(3x16A går bra till många villor.)
Skruva av locket på centralen för att se så du verkligen har trefas. Ta gärna bild på huvudbrytaren.
jonas18z
Fortfarande inget svar från den som har hand om fastigheten. Öppnade centralen och under fast detta jag bifogar. Ser ut att gå tre faser in?
Ja, det går in 3 faser.
MadModder
Och en nästan för lång trefasskena också. Inga problem att smacka dit en handfull säkringar/dvärgbrytare till. :)
Ovanligt prydligt där i tycker jag.
Dock blir det väldigt trångt om det ska till en jordfelsbrytare. Då får det nog inte plats mycket mer...
Isf blir det till att byta till en normcentral med två rader.
