Dip switch, lampor lyser endast om alla switchar är på
erik85
Inlägg av erik85 »
Hej! Jag är helt ny till elektronik, har köpt lite komponenter och testar mig fram. Jag försökte bygga något med min dip switch (8 pins), som i denna video, men lyckas inte. Jag tycker mig ha anslutit allt precis som han har gjort.
Jag har anslutit pins 1 och 8. Problemet är att lamporna endast lyser om både 1 och 8 är på, men om endast 1 eller endast 8 är på så lyser ingen av dem. Jag är som sagt helt ny till detta, kan absolut nada, men tycker att eftersom jag har anslutit precis som i videon så borde det även funka som i videon.
Komponenter: 9V strömkälla, 2st 360 ohm motstånd, 2 LED, 8 pin dip switch.
Mätinstrument: inga alls.
Lösning eller hintar mottages tacksamt. (Hoppas det här är rätt subforum också.)
MNorrgren
Re: Dip switch, lampor lyser endast om alla switchar är på
Inlägg av MNorrgren »
Rita upp ett schema och kanske en bild hade underlättat för oss? :)
erik85
Inlägg av erik85 »
Här är en bild, lite suddig kanske men förhoppningsvis ser man hur jag har kopplat. Obs lamporna lyser inte eftersom switchen inte är i - den går inte att sätta i utan måste hållas nere med kraft (vafalls?).
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
har du någon sladd enligt den gula linjen, dvs mellan dom olika "jord skenorna"
Borre
Inlägg av Borre »
Du har antagligen seriekopplat lysdiodrarna.
Bägge motstånden till plus och flytta svart kabel till minus på andra sidan, du behöver antagligen också vrida den övre lysdioden ett varv.
erik85
Inlägg av erik85 »
Tack för svar!
Borre: Din lösning funkade, gött. Men hur är det då kopplat i videon? Det går inte att se hur han har kopplat lampornas ben, måste vara där jag har gjort fel.
Borre
Inlägg av Borre »
Antagligen har han plus och minus anslutet på bägge sidor och har helt enkelt vänt på det hela för den ena lysdioden.
